После создания соединения можно изменить параметры, заданные при его создании. Можно удалить одно или несколько соединений со слоя элементов, а также удалить все соединения со слоя элементов, оставив только его исходные данные.
Изменение соединения
- В Диспетчере отображения щелкните правой кнопкой мыши слой элемента, содержащий соединение, которое требуется изменить, и выберите "Управление соединениями".
- В диалоговом окне "Управление данными слоя" выберите соединение, которое требуется изменить, и нажмите кнопку "Редактировать".
- В диалоговом окне Редактировать соединение измените необходимые параметры.
В диалоговом окне отображаются параметры, заданные при создании соединения. Например, можно изменить тип соединения Одна-к-нескольким на Одна-к-одной, что позволит избавиться от лишних элементов, созданных исходным соединением.
- Для удаления одного или нескольких соединений для данного слоя элемента щелкните по соединению, чтобы удалить его (используйте клавиши Ctrl или Shift для выбора нескольких соединений). Нажмите кнопку Удалить.
- После завершения нажмите кнопку OK.
