Экспорт карт в AutoCAD
Можно сохранить и геопространственные элементы и объекты DWG в формате DWG из "Диспетчера отображения". Эта функция позволяет совместно использовать стилизованные карты с пользователями без установленного Диспетчера отображения.
Сохранение карты с определенным стилем в формате DWG
  1. Создайте карту, определив необходимые стили для слоев элементов и чертежей.
  2. Отобразите слои на карте в масштабе, который будет использоваться при доступе к ней получателями.
    Например, отключите ненужные слои и увеличьте область для экспорта.
  3. Выберите вкладку "Вывод"панель "Передача данных карты""Сохранить текущую карту в AutoCAD". найти
  4. В мастере "Сохранить текущую карту в AutoCAD" выполните следующие действия:
    • Укажите на экране "Выбор метода" используемый метод ("С возможность редактирования" или "Визуально") и нажмите кнопку "Далее".
    • На экране "Определение местоположения" укажите папку и имя преобразованного файла. При выборе метода преобразования "Визуально" нажмите кнопку "Готово". При выборе метода преобразования "С возможностью редактирования" нажмите кнопку "Далее".
    • На экране "Определение параметров преобразования" можно выбрать шаблон, используемый в процессе преобразования. Слои с одинаковыми именами, стили линий и блоки этого шаблона будут определять внешний вид соответствующих элементов на текущем чертеже. См. раздел Настройка шаблона преобразования.
      Если это поле остается пустым, шаблоны в процессе преобразования не используются. В этом случае используются слои с одинаковыми именами, блоки или типы линий текущей карты. Для получения дополнительных сведений см. вкладку "Основные понятия" в текущем разделе.
      Если в одном из местоположений присутствуют объекты с одинаковыми именами, элементы преобразуются в AutoCAD с использованием параметров по умолчанию. Например, элементы без эквивалентного имени слоя AutoCAD будут отображаться в слое 0.
      Также можно выбрать сохранение данных атрибутов в AutoCAD в виде внешних данных. В случае объектов чертежа имя таблицы объектных данных включается в записи внешних данных. Для геопространственных элементов добавляются имена классов элементов и схем из исходного элемента. Внешние данные можно просматривать в AutoCAD, выбрав "Express Tools" > "Список внешних данных".
  5. Нажмите кнопку "Готово" для преобразования карты в простой файл AutoCAD.
