Диалоговое окно "Параметры штриховки"
Используйте это диалоговое окно для добавления шаблона штриховки к чертежным объектам, найденным по запросу.
Образец
Введите образец штриховки, нажмите "Образцы", чтобы сделать выбор в списке образцов штриховки, определенных в активных чертежах. Или нажмите "Выражение", чтобы использовать выражение для указания образца штриховки. Если оставить это поле пустым, AutoCAD Map 3D использует сплошную заливку.
Поле отображает выбранный параметр штриховки. Образцы штриховки ISO не отображаются.
Масштаб
Масштаб для образца. При использовании малого масштаба создается небольшой образец, а отображение и печать занимает больше времени.
Угол поворота
Введите значение поворота. Если поворота нет, введите 0.
Например, введите 90 для поворота объектов на 90 градусов в текущем направлении. (Для просмотра или изменения текущего направления используйте команду ЕДНАПР.)
"Слой"
Введите слой для штриховки или нажмите "Слои", чтобы сделать выбор в списке слоев в активных чертежах. При вводе имени нового слоя будет создан новый слой.
Чтобы было легко скрыть или удалить штриховку, вставьте штриховку в ее собственный слой.
"Цвет"
Цвет для штриховки.
Введите имя цвета или нажмите "Палитра цветов" и выберите цвет.
В соответствующем поле введите значение для каждого параметра или введите выражение или переменную. Например, чтобы использовать образец штриховки, указанный в поле "Штриховка" в таблице данных разработки объектов, введите: hatch@design. Для получения информации о выражениях и переменных см. раздел Вычислитель выражений.
Можно задать параметр, позволяющий определить, будет ли объект штриховки, созданный данной командой, ассоциативным. См. вкладку Запрос в диалоговом окне Настройки Autodesk Mapk и в разделе Образцы штриховки и заливки.
Прим.: Используйте команду ПОРЯДОК, чтобы объекты были отображены в верхней части штриховки.
