Используйте параметр Интерактивно для просмотра списка ошибок, выявленных командой Очистка и размещения маркеров ошибок, показывающих их местоположение на карте. Ошибки исправляются по одной или все вместе для выделенной операции очистки одним действием.
Для просмотра ошибок перед их исправлением
Выберите вкладку "Сервис"панель "Редактирование карты""Очистка". найти
Выберите на странице "Очистка чертежа - Выбор объектов" очищаемые объекты и объекты для закрепления якорями. Нажмите Далее.
На странице "Выбор операций" выберите выполняемые операции очистки путем добавления их в список "Выбранные операции". Задайте параметры очистки для каждой операции.
Для просмотра ошибок перед исправлением в области "Параметры" выберите "Интерактивно".
В левой части диалогового окна в списке выберите Маркеры ошибок.
Можно также продолжать нажимать кнопку Далее, чтобы задать все параметры для операции очистки. После нажатия кнопки "Далее" на странице "Методы очистки" можно задать маркеры.
На странице "Маркеры ошибок" укажите размер, форму и цвет маркеров ошибок, которые будут использоваться для каждой операции очистки. Также пометьте, удалять ли маркеры от предыдущих процедур и удалять ли маркеры после очистки.
Чтобы сохранить параметры в виде профиля, нажмите кнопку Сохранить.
В диалоговом окне "Ошибки очистки чертежа" выбирается первая операция очистки с ошибками. Все остальные операции недоступны. Операции очистки перечисляются в порядке, определенном на странице "Очистка чертежа - Выбор операций". Значки слева от имени операции демонстрируют, как выглядит маркер ошибок для данной операции.
Можно работать со всеми ошибками каждой операции очистки следующим образом.
Для корректировки всех ошибок выбранной операции нажмите Исправить все.
Чтобы отобразить маркеры всех ошибок выбранной операции, сделав их видимыми на карте, нажмите Пометить все.
Чтобы пропустить все ошибки выбранной операции и удалить все маркеры ошибок, нажмите Удалить все.
Чтобы перейти к следующей операции очистки в списке без исправления ошибок, нажмите Следующая операция.
Чтобы работать с ошибками по одной, нажмите плюс (+) рядом с операцией очистки. Выберите Ошибка 1 из ... и задайте вариант действий:
Для исправления текущей ошибки и перехода к следующей нажмите Исправить.
Чтобы установить маркер на текущей ошибке, нажмите Пометить.
Чтобы перейти к следующей ошибке в списке без корректировки и удалить маркер ошибки, нажмите Удалить.
Чтобы пропустить ошибку, нажмите Далее.
Можно выделять ошибки и увеличивать их изображение на карте путем задания следующих параметров в разделе "Параметры зумирования".
Чтобы выполнить динамическое зумирование выбранных ошибок, выберите параметр "Автозумирование".
Для указания процента изображения чертежа, который должна занимать выбранная ошибка, введите значение в окно "Зум. %". Например, укажите 100%, чтобы увеличить изображение до границ выбранной ошибки, или задайте 60%, чтобы показывать больше чертежа вне пределов выбранной ошибки. Для сохранения текущего масштаба изображения укажите 0.
Чтобы выполнить зумирование выбранной ошибки, снимите флажок "Автозумирование" и нажмите "Зумирование".
Нажмите кнопку Закрыть, чтобы нанести исправления на карту.
