При трассировке разных размеров труб в модели AutoCAD Plant 3D можно указать разные детали для использования.
Можно назначить определенные размеры детали, которые будут включены в миникаталог. После назначения тпоразмеров компонентов, если имеется более одного компонента одного типоразмера (конфликт размеров), можно назначить приоритет использования деталей. Приоритет·использования деталей определяет, какие детали будут использоваться по умолчанию при выполнении трассировки в модели AutoCAD Plant 3D.
Например, если в миникаталоге имеются фланцы SW и WN, можно назначить приоритет фланцам WN. При прокладке маршрута трубы в модели 3D по умолчанию будет использоваться фланец WN. Для того чтобы вместо него использовать фланец SW, можно сделать замену. Вы также можете поместить фланец SW из инструментальной палитры или Просмотра миникаталогов.
На панели "Лист миникаталога" в столбце "Приоритет использования элемента" для деталей, для которых в миникаталоге для определенного размера имеется более одной детали, отображается желтый предупреждающий значок. Для устранения конфликта размера щелкните этот значок.
