Работа с чертежами проекта
Открытие чертежа проекта
Открытие чертежа проекта только для чтения
Предварительный просмотр чертежей в Диспетчере проектов
  1. В структуре Диспетчера проектов выберите чертеж для предварительного просмотра.
  2. На нижней панели инструментов Диспетчера проектов щелкните "Просмотр".
Переименование чертежа
Прим.: При переименовании перестают работать все внешние ссылки на чертеж.
  1. В дереве диспетчера проектов закройте чертеж или чертежи, которые требуется переименовать.
  2. Щелкните на чертеже правой кнопкой мыши. Выберите "Переименовать чертеж".
  3. В диалоговом окне "Переименование DWG" выполните одно из следующих действий.
    • Если имя файла первоначально была присвоено в соответствии с конкретным форматом, введите изменения в помеченных полях или установите флажок "Переопределить", а затем в поле"Имя файла" введите новое имя.
    • Если имя файла не имеет особого формата, введите новое имя файла в окне "Имя файла".
Создание нового чертежа в проекте
  1. В диспетчере проектов в структуре выберите папку назначения (например, P&ID Drawings).
  2. Щелкните "Создать чертеж".
  3. В диалоговом окне "Создание файла DWG" в области "Свойства чертежа" выполните следующие действия.
    • В поле "Номер DWG" введите номер чертежа.
    • В поле "Заголовок DWG" введите название чертежа.
      Прим.:
      Введенные номер и заголовок DWG будут скопированы в поле "Имя файла".
    • Чтобы использовать другое имя файла, укажите его в поле "Имя файла".
  4. Нажмите кнопку "ОК".
  5. В диспетчере проектов в структуре найдите и щелкните правой кнопкой мыши созданный чертеж. Выберите "Свойства".
  6. В диалоговом окне "Свойства чертежа" выполните следующие действия.
    • В поле "Область" введите область промышленного оборудования, задокументированную в данном чертеже.
    • В поле "Описание" введите описание чертежа.
Сохранение одного из чертежей проекта
Сохранение всех чертежей в проекте
Удаление чертежа из проекта
  1. В структуре диспетчера проектов выберите чертеж, который необходимо удалить. Щелкните "Удалить чертеж".
  2. Чтобы подтвердить удаление, в окне сообщения "Удаление чертежей из проекта" нажмите кнопку "ОК".
    Чертеж будет удален из структуры проекта, но останется на диске компьютера.
    Прим.:
    Если этот чертеж понадобится в дальнейшем, обязательно сохраните его перед удалением из проекта.
