Ниже описан более подробный рабочий процесс (по сравнению с разделом Расчет энергопотребления с использованием концептуальных формообразующих элементов — Быстрый запуск) для расчета энергопотребления с использованием концептуальных формообразующих элементов в Revit. Используйте этот процесс, чтобы понять способ изменения концептуальной модели и параметров энергопотребления для уточнения расчета.
Выполнение концептуального расчета энергопотребления
Щелкните "Вход в систему"
"Вход в Autodesk 360". Введите идентификатор Autodesk и пароль. Если не войти в систему до запуска моделирования, на экране появится соответствующий запрос.
Для моделирования можно загрузить в проект семейство формообразующих элементов или создать контекстный формообразующий элемент непосредственно в проекте. См. раздел Формообразующие элементы.
Выберите вкладку "Анализ"
панель "Расчет энергопотребления"
"Использовать концептуальную формообразующую модель".
"Включить модель энергопотребления". Программное обеспечение определяет формообразующие элементы-перекрытия в модели и использует их для создания зон и назначения формообразующих подкатегорий, с которыми связаны концептуальные конструкции по умолчанию.
"Параметры энергопотребления". Просмотрите типы занятости, присвоенные зданиям, и измените их при необходимости.
Убедитесь в том, что значение соответствует отметке уровня земли данной модели. При моделировании все этажи, находящиеся ниже уровня земли, рассматриваются как подземные.
Просмотрите географическое местоположение, определенное для проекта, и измените его при необходимости. См. раздел Местоположение.
При использовании автоматических зон (см. шаг 5):
Просмотрите концептуальные конструкции, присвоенные зданиям, и измените их при необходимости.
Укажите значение, соответствующее требуемому проценту площади окон на каждой стороне формообразующей зоны.
Остекление применяется к каждой внешней формообразующей стене в виде ленточного окна. Площадь остекления вычисляется с помощью значений "Целевой процент остекления" и "Целевая высота подоконника". Процент остекления является целевым значением, так как прямоугольная форма должна помещаться на стороне формы, а указанный процент может быть не соблюден.
Укажите высоту до нижнего края остекления.
Изменение высоты подоконника повышает или опускает остекление на основной грани. При указании целевой высоты подоконника, превышающей допустимую высоту для определенного процента остекления, целевая высота подоконника не учитывается.
Просмотрите другие параметры и измените их значения.
Например, чтобы сократить объем остекления на южной или западной стороне здания, выполните следующие действия.
панель "Концептуальный формообразующий элемент"
команду "Показать типы поверхностей формообразующих элементов".
"Запуск моделирования энергопотребления". В приложении Autodesk Green Building Studio понятие "проекта" используется в качестве начальной точки для моделирования и анализа модели. В проекте определяются тип здания (например, школа, индивидуальный жилой дом, офис), график работ по проекту (например, по умолчанию, 24 часа, 7 дней) и местоположение проекта. Эти переменные необходимо определить в параметрах энергопотребления на шаге 3.
В приложении Green Building Studio укажите, следует ли создать новый проект или использовать существующий проект в Green Building Studio. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление данных о коммунальных платежах.
Нажмите кнопку "Продолжить" для запуска процесса моделирования.
В текущем виде отображаются формообразующие зоны и экраны, а также их временные элементы размеров, не включенные в расчет.
Программа проверяет наличие в модели как минимум одного формообразующего перекрытия, указание географического расположения и активность параметра "Включить модель энергопотребления". Если эти условия не выполнены, то диалоговое окно уведомляет об этом пользователя. Ошибки автоматически устраняются, и моделирование запускается. При появлении диалогового окна нажмите кнопку "Да".
При отсутствии ошибок файл gbXML создается и отправляется на моделирование. Результаты моделирования возвращаются в приложение Revit и отображаются в диалоговом окне "Результаты и сравнение".
Кроме того, можно перейти на панель "Расчет энергопотребления", щелкнуть элемент
"Результаты и сравнение" и выбрать расчет из дерева проекта.
Чтобы сравнить результаты, выберите их и нажмите кнопку "Сравнить" на панели инструментов.
