Добавление шаблонов проекта в список
После создания шаблона проекта можно добавить его в список, который отображается на вкладке "Последние файлы" или в диалоговом окне "Новый проект". Затем при создании проекта можно выбрать шаблон из этого списка.
Местоположение шаблонов проекта
Шаблоны проектов можно сохранять в любой доступной папке. Шаблоны, которые будут использоваться несколькими пользователями, следует сохранять в сетевой папке, доступной для всех пользователей. Необходимо указать папку для каждого шаблона проекта в диалоговом окне "Настройка" на вкладке "Файлы" с помощью нижеприведенной инструкции.
При запуске нового проекта пользователи могут выбрать нужный шаблон по имени в списке. Точное местоположение шаблона знать не требуется.
Добавление шаблонов проекта в список "Шаблоны проекта"
  1. Создайте шаблоны проекта, которые необходимо включить в список.
  2. Выберите "Параметры".
  3. Перейдите на вкладку "Файлы".
  4. Добавьте один или несколько шаблонов в список файлов с шаблонами проекта.
    Необходимые действия:
    1. Нажмите кнопку ("Добавить значение").
    2. В поле "Имя" замените имя шаблона по умолчанию информативным именем.
    3. Щелкните столбец "Путь" и нажмите кнопку .
    4. Перейдите к файлу шаблона проекта, выберите его и нажмите кнопку "Открыть".
      Шаблон будет добавлен в список.
  5. Измените порядок шаблонов в списке согласно своим требованиям.
    Первые 5 шаблонов, указанных в таблице, будут отображаться в диалоговом окне "Последние файлы" в области "Проекты", что обеспечит быстрый доступ к ним. При создании проекта полный список шаблонов доступен в диалоговом окне "Новый проект".
    Совет: Переместите шаблоны, которые предполагается использовать наиболее часто, в верхнюю часть списка, чтобы их можно было легко вызвать из окна "Последние файлы".
    • Выберите строку шаблона и с помощью кнопок ("Переместить строки вверх") и ("Переместить строки вниз") измените место шаблона в списке.
