Шаблоны проекта предоставляют пользователям начальную среду работы и стандартные образцы новых проектов. При создании пользовательских шаблонов проектов учитывайте следующие рекомендации.
Шаблон проекта может содержать пользовательские семейства (например, основные надписи), элементы модели (например, двери и окна) и аннотационные элементы (например, марки элементов и ссылки на виды). Перед созданием шаблона проекта выберите папку сохранения этих пользовательских семейств для обеспечения простого доступа к ним. Эти пользовательские компоненты можно хранить отдельно от содержимого, поставляемого Autodesk.
Наличие четких стандартов именования позволяет организовать шаблоны и облегчить их использование. При анализе каждого элемента этого контрольного списка обдумайте стандарты именования для всех элементов (семейств, видов, материалов и т. д.).
Шаблон проекта должен содержать семейства аннотаций, которые предполагается использовать в проекте. Если загрузить аннотацию в шаблон, ее можно будет не загружать при первом использовании проекта. Этот метод позволяет сэкономить время и снизить число ошибок, вызванных загрузкой неверного семейства.
"Марка"
"Загруженные марки и обозначения" для просмотра списка возможных марок для проекта и загрузки типовых марок в шаблон из этого диалогового окна. Отредактируйте семейства марок в соответствие со стандартами проекта. Не забудьте сохранить любые изменения, внесенные в семейства аннотации, в папку пользовательского содержимого.
Создайте семейства основных надписей для всех листов, необходимых для документирования проектов. Загрузите семейства основных надписей в шаблон, чтобы сэкономить время и снизить число ошибок в процессе разработки проекта.
Сохраните все отредактированные семейства основных надписей в папку пользовательского содержимого.
Типы видовых экранов определяют внешний вид марки названия при размещении вида на листе. Учтите, каким образом обычно расположены листы и создайте все типы видовых экранов, необходимые для проектов. Можно создать типы видовых экранов на случай, когда марка названия не требуется, как например в презентациях. Можно также создать тип видового экрана на случай, когда марки названия с дополнительной графикой призваны помочь при организации листов. Создайте необходимое число разных типов видовых экранов в файле шаблона, чтобы их не приходилось создавать во время создания документов.
Создайте в шаблоне базовое содержимое системного семейства. Создайте достаточное количество содержимого с учетом стандартных случаев использования в проекте. Включите в параметры элемента такие сведения, как ключевые пометки и маркировки типоразмера. При создании типоразмеров в системных семействах будут использоваться материалы в определениях, поэтому необходимо решить, как материалы будут определены в проектах.
Необходимо также включить в шаблон загружаемых компонентов. При включении в шаблон загружаемых компонентов, таких как двери, окна, колонны и балки, обдумайте, как эти компоненты будут отображаться в спецификации. Включите все общие параметры/параметры проекта, необходимые для загруженных в шаблон компонентов. Если включить в компоненты, загруженные в шаблон, параметры, будет проще создавать спецификации в проекте. Введите в параметры в загруженных компонентах соответствующие сведения.
Добавьте в шаблон проекта пустые спецификации. Спецификации можно отформатировать один раз в шаблоне, и тогда этот процесс не придется выполнять для каждого проекта. Создание спецификаций в шаблоне позволяет проверить, что включенные в шаблон компоненты содержат все параметры, необходимые для спецификации.
Шаблон должен содержать "набор видеороликов" для листов, на которых размещены виды и спецификации. Этот набор можно изменять при создании проекта, но включение набора видеороликов в шаблон дает представление о том, каким образом необходимо организовать листы в проекте.
Рассмотрите возможность добавления к категории видов параметров проекта или общих параметров в шаблоне. Эти параметры можно использовать, чтобы упростить организацию информации в Диспетчере проектов при выполнении проекта. Для определения параметров, которые необходимо добавить, сначала обдумайте обычные способы организации и классификации чертежей и листов в проектах. Например, планы можно классифицировать как планы этажей, планы размещения обстановки, укрупненные планы, планы отделки и т. д.
Создайте фильтры видов для использования в проекте в типовых случаях. Если фильтры являются частью шаблона, их можно просто применять к виду без необходимости создания отдельного фильтра для каждого случая. В фильтрах для переопределения видимости используются параметры элемента. Например, фильтр можно использовать для выделения проектируемых стен и дверей на виде. При создании фильтров в проекте подумайте, не следует ли добавить эти фильтры в файлы шаблонов, если требуется создать общий вид.
Если проекты предполагают совместную работу, в ходе которой модели будут связаны друг с другом, обдумайте возможность добавления в шаблон проекта ссылки на заполнитель. Ссылка на заполнитель — это пустой проект. В шаблоне для ссылки можно задать элементы управления видимостью, чтобы позволяет определять способ отображения связанной модели. При использовании шаблона для создания проекта ссылка на заполнитель будет вести к связанной модели, к которой будут также применяться элементы управления видимостью, указанные в шаблоне. Это позволяет сэкономить время при работе со связанными моделями благодаря возможности однократного создания общих настроек видимости в шаблоне.
Создайте шаблоны видов для различных типов видов, используемых в проекте. Шаблоны видов используются для быстрого назначения параметров видимости на видах. Создание шаблонов видов в шаблоне проекта обеспечивает согласованность видов в разных проектах.
Создайте в шаблоне проекта библиотеку материалов. При создании материалов учитывайте не только их внешний вид, но также возможность создания для них ключевых пометок и их использование в ведомости материалов. Например, можно сделать так, чтобы различные материалы представляли деревянную обрешетку разного размера или гипсокартон разной толщины. Эти материалы выглядят одинаково, но для них создаются разные ключевые пометки и они по-разному отображаются в ведомости материалов.
В шаблоне также можно задать образцы заливки для поверхности материала и штриховки разрезов, причем они создаются специально для каждого материала. Это помогает сократить число ошибок при выборе образцов заливки для новых материалов.
Определите стили линий для шаблона с помощью инструмента "Управление"
"Параметры"
"Дополнительные параметры". Стили линий, определенные в шаблоне, должны быть специально созданы для использования в проекте. Например, вместо типа линии с именем "Штрих", который назначается снесенным элементам и верхним шкафам создайте два стиля линий и назовите их "Снос" и "Верхние шкафы". Специализированные линии позволят избежать возможных ошибок при выборе типа линий.
Задайте в шаблоне проекта стили объектов и веса линий таким образом, чтобы графики результатов удовлетворяли вашим требованиям. Сначала задайте вес линий стиля объекта. Эти значения задаются относительно друг друга и представляют желаемый способ графического отображения элементов рядом друг с другом. Чтобы облегчить настройки стилей объектов в шаблоне:
Эти действия, возможно, потребуется повторить несколько раз, улучшая стили объектов и вес линий для каждого масштаба.
