Для поддержания согласованности проектов необходимо определить параметры шаблонов проекта.
- Сведения о проекте. К ним относится такая информация, как имя и номер проекта, имя заказчика и прочие сведения.
- Параметры проекта. Например, пользователь может предварительно задавать стили линий для компонентов и отрезков, образцы заливки для материалов, единицы проекта, шаги привязки для видов модели и т.д.
- Шаблоны видов. Использование шаблонов видов позволяет обеспечить соблюдение стандартов организации и согласованность конструкторской документации.
- Семейства. К ним относятся системные и загруженные семейства. Пользователь может изменять или дублировать системные семейства (например, стены), если в этом возникает необходимость в ходе работы над проектом. Можно также использовать загрузку семейств, например, часто используемых семейств, пользовательских семейств и основных надписей. См. раздел Загрузка семейств.
- Виды проекта. Задаются параметры видов в плане, уровней, спецификаций, легенд, листов и т.д.
- Параметры видимости/графики. Параметры видимости/графики для проекта задаются в диалоговом окне "Стили объектов". При необходимости параметры можно переопределять отдельно на каждом виде.
- Параметры печати. Предварительная установка настроек принтеров и параметров печати.
- Параметры проекта и общие параметры. Определение параметров проекта и указание общего файла параметров.
Прим.: Рабочие наборы нельзя включать в шаблоны проектов.
