Добавление линейной аннотации для нескольких арматурных стержней
Используйте аннотации для нескольких арматурных стержней для маркировки каждого стержня в наборе арматурных стержней при помощи подробной аннотации для производства и строительства.
Размеры линейных аннотаций для нескольких арматурных стержней выравниваются по горизонтальной или вертикальной оси текущего вида.
Для использования аннотаций для нескольких арматурных стержней требуется по меньшей мере две ссылки на арматурный стержень. Как и в случае линейных размеров, линейные аннотации для нескольких арматурных стержней можно помещать только на опорные точки.
  1. Перейдите на вкладку "Аннотации"панель "Марка" "Несколько арматурных стержней" ("Линейная аннотация для нескольких арматурных стержней").
    В списке "Выбор типа" становится активным тип аннотаций для нескольких арматурных стержней для несущей арматуры.
  2. (Необязательная операция). Можно создать новый тип аннотации для нескольких арматурных стержней или изменить существующий тип. На палитре свойств выберите команду "Изменить тип". Выберите команду "Копировать", введите имя нового типа, внесите изменения и нажмите кнопку "ОК".
  3. Выберите наборы арматурных стержней для маркировки.
    Можно использовать одну аннотацию для маркировки одного или нескольких наборов арматурных стержней. Аннотации для нескольких арматурных стержней можно помещать на арматурные стержни только в том случае, если направление вида параллельно плоскости арматурного стержня.
  4. Щелкните в области рисования для размещения размерной линии.
  5. Щелкните для размещения выноски марки.
  6. Щелкните для размещения заголовка марки. Для группирования соответствующих заголовков марок используйте свойства типа аннотации для нескольких арматурных стержней.
  7. (Необязательная операция). При необходимости измените внешний вид аннотации.
