Настройка панели навигации
Выберите отображаемые инструменты и измените положение панели навигации с помощью параметров в меню на панели навигации.
Раскрывающийся список меню адаптации
Управление отображением инструментов на панели навигации
Для управления тем, какие инструменты отображаются на панели навигации, используется меню "Адаптация". Чтобы открыть меню "Адаптация", нажмите кнопку "Адаптация". В меню "Адаптация" выберите инструменты, которые должны присутствовать на панели навигации. Положение инструментов на панели навигации является предопределенным, и изменять его нельзя.
Отображение инструмента на панели навигации
  1. На панели навигации нажмите "Адаптация".
  2. В меню "Адаптация" выберите инструмент навигации, который нужно отобразить на панели навигации.
    Флажок, установленный рядом с названием инструмента навигации, указывает на то, что этот инструмент отображается на панели навигации.
Чтобы удалить инструмент с панели навигации, выполните одно из следующих действий:
Перемещение и изменение ориентации панели навигации
Местоположение и ориентацию панели навигации можно корректировать несколькими способами: связать ее с видовым кубом, закрепить (когда видовой куб скрыт) или разместить произвольно вдоль одной из сторон текущего окна. Если панель навигации связана с инструментом "Видовой куб", она ориентирована по вертикали и расположена над видовым кубом или под ним. Когда панель навигации не связана с видовым кубом и не закреплена, ее можно перемещать произвольно и располагать вдоль сторон окна текущей модели.
Задание способа размещения панели навигации производится с помощью меню "Адаптация". Если панель навигации не связана с инструментом "Видовой куб" и не закреплена, отображается ручка. Перетаскивая эту ручку, можно разместить панель навигации вдоль одной из сторон окна текущей модели.
Если длина стороны окна не достаточна для размещения всей панели навигации, панель усекается. Когда панель навигации усечена, вместо кнопки "Адаптация" на ней появляется кнопка "Дополнительные элементы управления". При нажатии кнопки "Дополнительные элементы управления" открывается меню, содержащее инструменты навигации, не поместившиеся на панели.
Перемещение панели навигации и видового куба
  2. Выберите меню "Адаптация""Положение закрепления""Связать с видовым кубом".
    Когда рядом с пунктом "Связать с видовым кубом" установлен флажок, панель навигации и видовой куб перемещаются по текущему окну вместе. Когда видовой куб скрыт, панель навигации закреплена в том месте, в котором должен был бы находиться видовой куб.
  3. Нажмите "Адаптация".
  4. Выберите меню "Адаптация""Положение закрепления"одно из возможных местоположений закрепления.
    Панель навигации и видовой куб перемещаются в выбранное местоположение.
Связывание местоположения панели навигации с видовым кубом
Связывание панели навигации и видового куба
Когда панель навигации связана с видовым кубом, ее можно перемещать произвольно и располагать вдоль сторон окна текущей модели.
  2. Выберите меню "Адаптация" "Положение закрепления" "Связать с видовым кубом".
    Вверху панели навигации появляется маркер захвата.
  3. Нажмите на маркере захвата и перетащите панель инструментов, разместив ее вдоль одной из сторон окна. Отпустите нажатую кнопку на устройстве указания, чтобы придать панели навигации ориентацию, соответствующую стороне окна.
    При перетаскивании панели навигации к верхней или нижней стороне окна она принимает горизонтальную ориентацию; при перетаскивании к левой или правой стороне окна она принимает вертикальную ориентацию.
  4. Перетащите панель вдоль стороны окна, чтобы откорректировать ее положение на стороне окна.
