Экспорт текущего проекта в файл DWF и публикация его в Autodesk® Buzzsaw.
- Выберите
"Публикация"
("DWF в Autodesk® Buzzsaw").
- Укажите в диалоговом окне "Параметры публикации в DWF" виды и листы для публикации.
| Объект публикации |
Действия |
| Отдельный вид |
Выберите <Только текущий вид/лист>. |
| Несколько видов и листов |
В списке "Экспорт" выберите <Набор видов/листов в сеансе>, а затем выберите виды и листы для экспорта (см. раздел Создание наборов видов и листов). |
- На вкладке "Свойства DWF" задайте параметры публикации
- Для редактирования или добавления метаданных, относящихся к проекту, перейдите на вкладку "Сведения о проекте". В случае изменения этой информации данные сохраняются в опубликованных файлах DWF и в проекте.
- Если виды и листы готовы к публикации, нажмите кнопку "Опубликовать". Кроме того, можно нажать кнопку "Сохранить и закрыть" для сохранения текущих параметров экспорта и выхода из диалогового окна без выполнения публикации.
- Выберите в списке "Сайты Autodesk® Buzzsaw" диалогового окна "Публикация DWF в Autodesk® Buzzsaw" веб-сайт, на котором следует опубликовать файлы проекта.
Если необходимо добавить в список новый раздел сайта Autodesk® Buzzsaw, нажмите кнопку "Добавить". Подробные инструкции см. в разделе Добавление нового местоположения Autodesk® Buzzsaw.
- Для параметра "Тип файлов" выберите значение "DWF" или "DWFx".
- Выберите в списке "Именование" автоматически созданное имя файла.
- Нажмите кнопку "Публикация".
В Revit создается файл DWF, который затем публикуется на указанном сайте Autodesk® Buzzsaw.
