Справка по свойствам экземпляра
Свойства элемента или экземпляра вида можно просматривать и изменять.
Палитра свойств позволяет изменить свойства экземпляра для следующих объектов:
Для изменения
  • свойств экземпляра элемента выберите элемент.
  • свойств экземпляра вида выберите имя вида в Диспетчере проектов.
  • свойств аналитической модели для несущего элемента выберите элемент, после чего на палитре "Свойства" выберите соответствующие свойства аналитической модели с применением фильтра свойств.
Для изменения свойства экземпляра выберите поле "Значение" для требуемого свойства, а затем введите значение или выберите его в раскрывающемся списке. При работе со свойством, имеющим длинный перечень параметров, можно ввести ключевые слова непосредственно в поле "Значение" для поиска в списке. В отфильтрованном списке отображаются выделенные ключевые слова. После этого из отфильтрованного списка выберите значение.
Прим.: Функция поиска доступна только для подписчиков Autodesk Maintenance Subscription и Desktop Subscription, использующих Версии программы Revit 2015.
Для просмотра конкретных сведений о свойствах экземпляра определенного элемента обратитесь к разделу справочной системы, относящемуся к данному типу элемента.
Сохранение изменений свойств
    Чтобы подтвердить изменение значения свойства выполните одно из следующих действий:
  • Уведите курсор с палитры.
  • Нажмите клавишу Enter (дважды, если новое значение выбирается в раскрывающемся списке).
  • Нажмите кнопку "Применить".
Если вносится несколько изменений, можно нажать клавишу Tab для перехода от одного свойства к следующему, либо просто щелкнуть в поле того свойства, которое требуется изменить. После этого можно воспользоваться любым из упомянутых выше способов для подтверждения всех изменений.
Чтобы отказаться от изменений перед их подтверждением, дважды нажмите клавишу Esc. Закрытие палитры также отменяет внесение изменений.
Прим.: При использовании виртуальной клавиатуры можно отключить возможность подтверждения изменений на палитре свойств, переместив курсор за пределы палитры. Чтобы отключить эту возможность, установите в файле Revit.ini в разделе [UserInterface] для параметра DisableMppAutoApply значение 1.
[UserInterface]
DisableMppAutoApply=1
