Параметры, определяющие свойства типа для элементов армирования, можно просматривать и изменять.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Конструкции | |
| Деформация |
Указывается параметр деформации для выбранного типа стержня (деформированный или обычный). Этот параметр учитывается при расчете. |
| Переопределения округления размеров | Определяет параметры округления для выбранного типа стержня. При этом переопределяются параметры округления, указанные в диалоговом окне Свойства экземпляра арматурного стержня. Прим.: Этот параметр доступен только в том случае, если в проекте было указано скругление армирования.
| Графика | |
| Подкатегория | Служит для переопределения графики арматурных стержней по подкатегориям. Для создания новой категории выберите вкладку "Управление" панель "Параметры" "Стили объектов". В категории "Арматура каркаса" добавьте новые подкатегории, вложенные в главную категорию. |
| Материалы и отделка | |
| Материал | Указывает материалы арматурных стержней. Позволяет выбрать материалы в диалоговом окне "Материалы". |
| Размеры | |
| Диаметр стержня | Указывает диаметр для выбранного типоразмера стержней. См. рисунки в разделе "Параметры длины отгибов арматуры ". |
| Стандартный диаметр изгиба | Диаметр изгиба стержней выбранного типоразмера не в месте отгиба. См. рисунки в разделе "Параметры длины отгибов арматуры ". Этот параметр не влияет на форму арматурных стержней. |
| Диаметр изгиба стандартного отгиба | Диаметр изгиба стержней выбранного типа в месте отгиба. См. рисунки в разделе "Параметры длины отгибов арматуры ". Этот параметр не влияет на форму арматурных стержней. |
| Диаметр изгиба хомута/стяжки | Указывает диаметр изгиба арматурного стержня - либо стандартного изгиба, либо хомута армирования/скрутки. Этот параметр определяет радиусы для выбранного типа изгиба. См. рисунки в разделе "Параметры длины отгибов арматуры ". |
| Длина отгиба | Указывает отгибы для конкретного типоразмера стержней. Для открытия диалогового окна "Длина отгиба арматуры" выберите "Изменить". См. рисунки в разделе "Параметры длины отгибов арматуры ". |
| Максимальный радиус изгиба | Указывает максимальный радиус изгиба для спецификаций арматурных стержней. Позволяет скорректировать арматурные стержни с большим диаметром изгиба. |
| Данные изготовителя | |
| Ключевая пометка | Текст ключевой пометки. |
| Модель | Внутренний номер, присвоенный изготовителем. |
| Изготовитель | Изготовитель арматурных стержней. |
| Комментарии к типоразмеру | Комментарии общего характера о типоразмере арматурных стержней. Эти сведения можно включить в спецификацию. |
| URL | Указывает ссылку на веб-страницу с информацией о данном типоразмере. Щелкните данный значок для создания связи. |
| Описание | Необязательное описание типоразмера арматурных стержней. |
| Описание по классификатору | Описание для выбранного в данный момент кода по классификатору UNIFORMAT. |
| Код по классификатору | Указывает код по классификатору UNIFORMAT. |
| Маркировка типоразмера | Метка, используемая для конкретного типоразмера, например, в качестве фирменной марки. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. При вводе значения, которое уже используется, в Revit отображается предупреждение, но возможность использования сохраняется. Повторно просмотреть предупреждение можно с помощью команды "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Стоимость | Заданная пользователем стоимость арматурного стержня. |
