Просматривайте и изменяйте параметры, определяющие свойства экземпляра арматурного стержня.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Раздел | Определение раздела, с которым связан арматурный стержень. Для изменения раздела выберите в раскрывающемся списке имя нового раздела или введите его. См. раздел Разделение арматурного стержня. |
| Номер арматурного стержня | Определение номера выбранного арматурного стержня. Присвоенные разделу арматурные стержни, имеющие одинаковый тип, размер, форму и материал, будут иметь один и тот же номер. См. раздел Нумерация арматурных стержней |
| Марка спецификации | Указывает экземпляры арматурных стержней с маркой спецификации арматурных стержней. Использование этой марки позволяет повысить эффективность формирования спецификаций и структурирования данных. |
| Стиль | Элемент управления радиусами изгибов: "Стандартные классы" или "Хомут/стяжка". См. раздел "Свойства типоразмера арматурных стержней". |
| Форма | Указывает идентификационный номер арматурного профиля. |
| Отгиб в начале | Список подходящих типоразмеров отгибов арматуры для выбранного стиля. |
| Отгиб в конце | Список подходящих типоразмеров отгибов арматуры для выбранного стиля. |
| Завершающие витки в основании | Только для спиральных арматурных стержней. Количество полных витков для формирования основания спирали. ![]() |
| Завершающие витки сверху | Только для спиральных арматурных стержней. Количество полных витков для формирования верхней части спирали. ![]() |
| Высота | Только для спиральных арматурных стержней. Общая высота спирального арматурного стержня. |
| Шаг спирали | Только для спиральных арматурных стержней. Расстояние между витками спирали арматурного стержня. ![]() |
| Переопределения округления размеров | Определяет параметры округления для выбранного экземпляра стержня. При этом переопределяются параметры округления, указанные в диалоговом окне Свойства типоразмера арматурных стержней. Прим.: Этот параметр доступен только в том случае, если в проекте было указано скругление армирования.
| Арматура | |
| Правило компоновки | Указывает тип компоновки арматурных стержней. Выберите "Максимальное расстояние" или "Фиксированное число". См. раздел "Размещение наборов арматурных стержней". |
| Количество | Указывает количество экземпляров арматурных стержней, используемых для армирования. Этот параметр доступен только в том случае, если задано правило компоновки "Фиксированное число". |
| Интервал | Указывает интервал между арматурными стержнями, размещенными в главном направлении. Этот параметр доступен только в том случае, если задано правило компоновки "Максимальное расстояние". |
| Графика | |
| Состояния видимости вида | Служит для доступа к состояниям видимости арматурных стержней. Для просмотра или редактирования состояния выберите "Изменить". См. раздел "Состояния видимости арматурных стержней". |
| Каркас | |
| Объем арматуры | Отображение приближенно вычисленного объема усиливающих элементов (только для чтения) |
| Размеры | |
| Длина стержня | Отображение длины отдельного арматурного стержня (только для чтения) Прим.: При использовании в проекте скругления армирования этот размер отображается в двойном формате: точное и округленное значение в скобках. См. раздел Изменение параметров армирования.
| Полная длина стержня | Отображение полной длины всех арматурных стержней в арматуре (только для чтения). Прим.: При использовании в проекте скругления армирования этот размер отображается только в виде округленного значения. См. раздел Изменение параметров армирования.
| A, B, C,... (по умолчанию) | Указывает переменные значения длины; их количество, параметры и имена формул определяются содержимым формы. Прим.: При использовании в проекте скругления армирования этот размер отображается в двойном формате: точное и округленное значение в скобках. Редактирование доступно только для точных значений. См. раздел Изменение параметров армирования.
| Длина каждого стержня | Указывает рассчитанную длину арматурного стержня для арматурных профилей (только для чтения). |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Комментарии общего характера об экземпляре арматурного стержня. Эти сведения можно включить в спецификацию. |
| Маркировка | Метка, используемая для конкретного экземпляра, например, в качестве фирменной марки. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. При вводе значения, которое уже используется, в Revit отображается предупреждение, но возможность использования сохраняется. Повторно просмотреть предупреждение можно с помощью команды "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Категория основы | Определение текущей основы, связанной с элементами армирования: "Несущая колонна", "Несущий каркас", "Фундамент несущей конструкции", "Стена", "Перекрытие" или "Деталь". |
| Стадии | |
| Стадия возведения | В этом поле только для чтения указывается, что элемент-основа находится на стадии создания. См. раздел "Стадии проекта". |
| Стадия сноса | В этом поле только для чтения указывается, что элемент-основа находится на стадии сноса. См. раздел "Стадии проекта". |
