Свойства анализа несущих стен
Измените для несущей стены свойства аналитической модели, что настроить инструменты и процедуры расчета несущих конструкций.
Для изменения свойств аналитической модели несущих конструкций выберите элемент. На палитре свойств выберите специфические для элемента свойства аналитической модели из фильтра свойств.
Прим.: Таблица ниже была преобразована для отображения палитры свойств, которая доступна для подписчиков Autodesk Maintenance Subscription и Desktop Subscription, использующих Revit 2015 R2.
Имя Описание
Аналитическая модель
Рассчитать как "Собственный вес", "Боковой" или "Собственный вес и боковой". Используется во внешних аналитических приложениях; указывает, учитываются ли характеристики балки при анализе боковой нагрузки.
Свойства аналитической модели
Типоразмер семейства Тип семейства элемента.
Набор характеристик физического материала Имя физического набора характеристик, назначенного для материала стены (только для чтения).
Длина Длина аналитической модели.
Угол поворота поперечного сечения Этот параметр служит для регулировки поворота балок и раскосов. Угол поворота определяется как угол между рабочей плоскостью балки и направлением центральной опорной плоскости.
Выравнивание аналитической модели
Способ выравнивания
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания горизонтальной опорной стены по ширине или задания проекции.
Проекция оси Z
"Внутренняя грань элемента", "Центр элемента", "Внешняя грань элемента", "Оси сердцевины", <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Указывается горизонтальная плоскость стены, используемая для расчета и проектирования. Доступно, если в качестве способа выравнивания выбрано значение "Проекция".
Указывается местоположение поверхности аналитической модели.
Способ выступа сверху
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания вертикального выступа в верхней части стены по ширине или задания проекции.
Верхняя проекция оси Y
"Верх стены", <Уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, когда в качестве проекции выбрано значение "Способ выступа сверху".
Указывается вертикальное положение выступа аналитической модели в верхней части стены.
Способ выступа снизу Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания вертикального выступа в нижней части стены по ширине или задания проекции.
Нижняя проекция оси Y
"Низ стены", <Уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение "Способ выступа снизу".
Указывается вертикальное положение выступа аналитической модели в нижней части стены.
Данные изготовителя
Номер поверхности Идентификатор, созданный для аналитической поверхности. Это значение должно быть уникальным для аналитических моделей перекрытий, фундаментных плит и стен в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках".
Комментарии Комментарии пользователя.
Стадии
Стадия возведения Стадия, на которой возводится стена. См. раздел Стадии проекта.
Стадия сноса Стадия, на которой стена сносится. См. раздел Стадии проекта.
