Измените свойства экземпляра стены для изменения ее использования в конструкции, линий привязки, зависимостей снизу и сверху, высоты и других параметров.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Привязка | Местоположение стены относительно линии, эскиз которой нарисован на виде фасада в проекте. Более подробные сведения см. в разделе Размещение стены. При изменении типоразмера стены линия привязки остается на своем месте. |
| Базовая зависимость | Опорный уровень для основания стены. |
| Смещение снизу | Смещение основания стены относительно ее базовой зависимости. |
| Примыкание снизу | Указывает, присоединено ли основание стены к другому компоненту, например к несущему перекрытию. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Размеры выступа снизу | Расстояние, на которое перемещено основание слоев в стене. См. раздел Многослойные элементы модели здания. Доступно, только если слои стены являются расширяемыми. |
| Зависимость сверху | Уровень ограничивающий высоту стены. |
| Неприсоединенная высота | Если параметр "Зависимость сверху" имеет значение "Неприсоединенная", можно задать неприсоединенную высоту стены. Если установлена зависимость сверху, параметр не изменяется пользователем. |
| Смещение сверху | Смещение верхнего края стены относительно уровня, ограничивающего стену сверху; этот параметр доступен только в том случае, если для параметра "Зависимость сверху" задано значение уровня. |
| Примыкание сверху | Указывает, присоединен ли верх стены к другому компоненту, например к несущему перекрытию. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Размер выступа сверху | Расстояние, на которое перемещена верхняя поверхность слоев в стене. См. раздел Многослойные элементы модели здания. Доступно, только если слои стены являются расширяемыми. |
| Граница помещения | Указывает, является ли стена частью границы помещения. Доступен после того, как стена построена. |
| Связь с формообразующим элементом | Данное значение не изменяется пользователем. |
| Каркас | |
| Защитный слой арматуры - Внешняя грань | Шаг защитного слоя арматуры от наружной грани стены. |
| Защитный слой арматуры - Внутренняя грань | Шаг защитного слоя арматуры от внутренней грани стены. |
| Защитный слой арматуры - Другие грани | Шаг защитного слоя арматуры от граней смежных элементов. |
| Предполагаемый объем арматуры | Приблизительный объем арматуры для выбранного элемента. Этот параметр доступен только для чтения и отображается только после размещения арматурного стержня. |
| Каркас | Задание стены в качестве несущего элемента, который может обладать аналитической моделью. |
| Включить аналитическую модель | Отображение аналитической модели с включением в аналитические расчеты. Выбрано по умолчанию. См. раздел Отключение аналитической модели. |
| Использование несущих конструкций | "Несущая", "Жесткая" или "Комбинированная". Роль стены в конструкции. |
| Размеры | |
| Длина | Длина стены. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Площадь | Площадь стены. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Объем | Объем стены. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Поле для ввода комментариев к стене. |
| Маркировка | Заданная пользователем метка для стены. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле число уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой возводится стена. См. раздел "Стадии проекта". |
| Стадия сноса | Стадия, на которой стена сносится. См. раздел Стадии проектирования. |
