Измените свойства типа несущей стены для изменения ее структуры, типа огибания, назначения и других параметров.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Структура | Слой стены. Для добавления, изменения или удаления слоя стены нажмите кнопку "Редактировать". |
| Огибание в местах вставки элементов | Огибание слоев стен при вставке. См. раздел Огибание слоев. |
| Огибание в торцах стен | Огибание слоев в торцах стен. См. раздел Огибание слоев. |
| Ширина | Ширина стены. |
| Функция | Назначение стены, определяющее набор ее свойств: "Внутри", "Снаружи", "Фундамент", "С подпором", "Софит" или "Сердцевина-шахта". См. раздел Назначение стены. |
| Графика | |
| Образец штриховки при низкой детализации | Образец заливки стены для отображения в упрощенном виде. См. раздел Свойства вида. |
| Цвет штриховки при низкой детализации | Цвет образца заливки стены для отображения в упрощенном виде. |
| Материалы и отделка | |
| Материал каркаса | Определение материала для конструкции элемента. Эти данные могут использоваться в спецификациях. Для открытия диспетчера материалов щелкните в поле значения. См. раздел Материалы. |
| Данные изготовителя | |
| Ключевая пометка | Ключевая пометка несущей стены (доступно для изменения). Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Ключевые пометки. |
| Модель | Внутренний номер, присвоенный изготовителем. |
| Изготовитель | Изготовитель материала для стены. |
| Комментарии к типоразмеру | Поле для ввода общих комментариев к типоразмеру стены. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
| URL | Ссылка на веб-страницу, которая может содержать информацию о данном типоразмере. |
| Описание | Описание стены. |
| Описание по классификатору | Описание сборки, определяемой выбранным кодом сборки. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Код по классификатору | Код сборки по классификации Uniformat, выбранный в списке с иерархической структурой. |
| Маркировка типоразмера | Значение, указывающее конкретную стену. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Пожароопасность | Степень пожароопасности стены. |
| Стоимость | Стоимость стены. |
