Измените свойства типа для изменения слоев, толщины и идентификации фундаментной плиты.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Структура | Для добавления, изменения или удаления слоев плит нажмите кнопку "Редактировать". |
| Толщина | Значение полной толщины плиты, равное сумме толщин слоев. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Графика | |
| Образец штриховки при низкой детализации | Образец заливки плиты для отображения в упрощенном виде. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Образцы штриховки". См. раздел Свойства вида. |
| Цвет штриховки при низкой детализации | Цвет, которым заливается плита на видах мелкого масштаба. |
| Данные изготовителя | |
| Ключевая пометка | Добавьте или отредактируйте ключевую пометку плиты. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Ключевые пометки. |
| Модель | Внутренний номер, присвоенный изготовителем. |
| Изготовитель | Изготовитель плиты. |
| Комментарии к типоразмеру | Здесь размещаются комментарии общего характера к типоразмеру плиты. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
| URL | Ссылка на веб-страницу, которая может содержать информацию о данном типоразмере. |
| Описание | Внесите или измените описание плиты. |
| Описание по классификатору | Описание сборки, определяемой выбранным кодом сборки. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Код по классификатору | Код сборки по классификации Uniformat, выбранный в списке с иерархической структурой. |
| Маркировка типоразмера | Значение, указывающее конкретное перекрытие. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Стоимость | Стоимость перекрытия. Может быть занесена в спецификацию. |
