Revit StructureИзмените свойства экземпляра для изменения зависимостей, защитного слоя арматуры, материала несущих конструкций и других параметров фундаментной плиты.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Уровень | Уровень, от которого зависит перекрытие. |
| Смещение от уровня | Отметка верхней поверхности перекрытия относительно уровня, от которого зависит перекрытие. |
| Связь с формообразующим элементом | Данное значение не изменяется пользователем. |
| Несущие конструкции | |
| Каркас | Если флажок установлен, то для перекрытия формируется аналитическая модель, которую можно экспортировать в пакеты для расчетов. |
| Активировать аналитическую модель | Отображение аналитической модели с включением в аналитические расчеты. Выбрано по умолчанию. См. раздел Отключение аналитической модели. |
| Защитный слой арматуры - Верхняя грань | Шаг защитного слоя арматуры от верхней грани фундаментной плиты. |
| Защитный слой арматуры - Нижняя грань | Шаг защитного слоя арматуры от нижней грани фундаментной плиты. |
| Защитный слой арматуры - Другие грани | Шаг защитного слоя арматуры от фундаментной плиты до граней смежного элемента. |
| Предполагаемый объем арматуры | Приблизительный объем арматуры для выбранного элемента. Этот параметр доступен только для чтения и отображается только после размещения арматурного стержня. |
| Размеры | |
| пользователем | Уклон перекрытия относительно горизонтальной плоскости. |
| Периметр | Периметр перекрытия. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Площадь | Площадь перекрытия. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Объем | Объем перекрытия. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Ширина | Ширина перекрытия (для прямоугольных перекрытий). Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Длина | Длина перекрытия (для прямоугольных перекрытий). Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Отметка сверху |
Указывает отметку, используемую для маркировки верхней стороны фундамента. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Уровень основания |
Указывает отметку, используемую для маркировки нижней стороны фундамента. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Толщина | Определение толщины перекрытия. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Поле для размещения общих комментариев к перекрытию. |
| Маркировка | Заданная пользователем метка для перекрытия. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой возводится перекрытие. См. раздел "Стадии проекта". |
| Стадия сноса | Стадия, на которой перекрытие сносится. См. раздел Стадии проектирования. |
