Диалоговое окно "Параметры форм арматурных стержней" позволяет определить базовые атрибуты (параметры) формы арматурного стержня. При размещении в проекте эти параметры становятся параметрами по умолчанию в типоразмерах форм арматурных стержней.
В редакторе семейств выберите вкладку "Создание"
панель "Свойства"
"Типоразмеры в семействе".
В следующей таблице приведено описание редактируемых свойств, содержащихся в диалоговом окне "Параметры формы арматурного стержня".
| Параметр | Описание |
| Строительство | |
| Стиль | Выберите "<Стандартный>" для использования диаметра загиба или "Поперечная арматура" для использования диаметра загиба поперечной арматуры. |
| Смещение отгиба в начале | Указывает величину смещения отгиба в начале. Прим.: Это значение используется в редакторе семейств при создании формы арматурного стержня. При загрузке профиля в проект фактические значения переносятся из определений несущего арматурного стержня и отгиба арматуры.
| Длина отгиба в начале | Указывает длину отгиба в начале. Прим.: Это значение используется в редакторе семейств при создании формы арматурного стержня. При загрузке профиля в проект фактические значения переносятся из определений несущего арматурного стержня и отгиба арматуры.
| Изображение формы | Определяет изображение, которое требуется связать с типом формы арматурного стержня. Для создания спецификации арматуры со связанными изображениями включите поле "Изображение формы" в спецификацию арматуры в модели. |
| Отгиб в начале | Список подходящих углов отгиба, зависящий от выбранного стиля. |
| Отгиб в конце | Список подходящих углов отгиба, зависящий от выбранного стиля. |
| Смещение отгиба в конце | Указывает величину смещения отгиба в конце. Прим.: Это значение используется в редакторе семейств при создании формы арматурного стержня. При загрузке профиля в проект фактические значения переносятся из определений несущего арматурного стержня и отгиба арматуры.
| Длина отгиба в конце | Указывает длину отгиба в конце. Прим.: Это значение используется в редакторе семейств при создании формы арматурного стержня. При загрузке профиля в проект фактические значения переносятся из определений несущего арматурного стержня и отгиба арматуры.
| Диаметр загиба (по умолчанию) | Указывает диаметр изгиба для типоразмера стержней. |
| Диаметр стержня (по умолчанию) | Указывает диаметр стержня. |
| Размеры | |
| A, B, C,... (по умолчанию) | Указывает переменные значения длины; их количество, параметры и имена формул определяются содержимым формы. |
| Длина каждого стержня (по умолчанию) | Указывает общую длину арматурного стержня стандартной формы (исключая отгибы). Можно рассчитать длины для нестандартных форм путем редактирования формулы. |
