Вы можете менять свойства экземпляра для лобовых досок и водосточных желобов для изменения угла, смещения и других параметров отдельного элемента.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Смещение по вертикали | Перемещение лобовой доски или водосточного желоба выше или ниже кромки, на которой он был создан. Например, если при создании лобовой доски была указана горизонтальная кромка крыши, элемент устанавливается над этой кромкой или под ней. |
| Смещение по горизонтали | Перемещение лобовой доски или водосточного желоба вперед или назад относительно кромки, на которой он был создан. |
| Размеры | |
| Длина | Полная длина лобовой доски или водосточного желоба. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Комментарии о лобовой доске или водосточном желобе. |
| Маркировка | Марка, назначенная лобовой доске или водосточному желобу. Обычно это — числовая величина. Значение должно быть уникальным для каждой лобовой доски или водосточного желоба в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя дальнейшему использованию дублирующегося значения. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой созданы лобовая доска или водосточный желоб. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой снесены лобовая доска или водосточный желоб. |
| Профиль | |
| Угол | Поворот лобовой доски или водосточного желоба на заданный пользователем угол. |
