Существует несколько способов применения уклона к трубопроводу.
- В процессе рисования трубопровода можно использовать команды уклона на ленте.
- Элементы управления уклоном, связанные с существующей трубой, используются для применения небольших значений уклона или корректировки уклона для конкретных сегментов труб.
- Для придания уклона всей системе или частям системы используется редактор уклонов.
- Для применения больших значений уклона можно нарисовать трубопровод под требуемым углом на разрезе или на фасаде.
Применение уклона при рисовании трубы
Для задания уклона в процессе рисования горизонтальной трубы на виде используются параметры уклона на ленте. Этот метод обычно используется, чтобы задать малые значения уклона.
- В окне "Диспетчер проектов" разверните раздел "Виды (все)"
"Планы этажей" и дважды щелкните на виде для системы трубопроводов.
- Выберите вкладку "Системы"
панель "Сантехника и трубопроводы"
"Труба".
- В списке "Выбор типа" укажите тип трубы.
- При необходимости в категории "Механическое оборудование" палитры свойств укажите "Тип системы".
- Щелкните вкладку "Размещение трубы"
панель "Инструменты размещения" и выберите параметры размещения.
- Убедитесь в том, что на ленте выбран режим
"Марки при размещении", обеспечивающий автоматическое нанесение марок труб. Затем на панели параметров задайте следующие параметры маркировки.
Цель |
Действия |
Изменение ориентации марки. |
Установите переключатель в положение "Горизонтально" или "Вертикально". |
Загрузка дополнительных марок. |
Нажмите "Марки" |
Размещение линии выноски между маркой и трубой. |
Установите флажок "Выноска". |
Изменение длины выноски по умолчанию. |
Введите значение в текстовом поле справа от флажка "Выноска". |
- На вкладке "Размещение трубы"
панель "Трубопровод с уклоном" щелкните
"Уклон вверх" или
"Уклон вниз" и выберите из раскрывающегося списка значение уклона.
- Для отображения данных уклона в процессе рисования трубы с уклоном щелкните
"Показывать подсказки для уклона".
- В области рисования щелчком выберите начальную точку трубы.
Начальная точка также является опорным концом применяемого уклона. При положительном значении уклона опорный конец расположен ниже конечной точки. При отрицательном значении уклона конечная точка расположена ниже опорного конца (начальной точки).
- Перетащите курсор, чтобы удлинить трубу, и щелкните еще раз для выбора конечной точки трубы.
В область рисования добавляется труба с уклоном.
Использование элементов управления трубой для применения уклона к трубе, первоначально не имеющей уклона
Редактирование элементов управления отметкой, которые отображаются при выборе сегмента трубы на виде, чтобы применить небольшой уклон к трубе, первоначально не имеющей уклона.
- Выберите на виде сегмент трубы.
- Щелкните элемент управления отметкой на каждом конце трубы, введите значение смещения выше или ниже исходного значения и нажмите клавишу Enter.
Значение уклона и опорные элементы управления добавляются в средней точке сегмента трубы. Опорный элемент управления уклоном указывает на опорный конец уклона, который служит начальной точкой, заданной при рисовании исходной трубы. При изменении значения уклона опорный конец остается на текущей отметке.
Использование элементов управления трубой для корректировки существующей трубы с уклоном
Перемена местами опорного конца
Для корректировки существующего уклона измените элементы управления, которые отображаются при выборе сегмента трубы на виде.
- Выберите элемент управление значением уклона в середине трубы, введите новое значение для уклона и нажмите клавишу Enter.
Элемент управления уклоном указывает на опорный конец уклона, который служит начальной точкой, заданной при рисовании исходной трубы.
- Выберите элемент управления опорным концом уклона для переключения опорного конца уклона.
Присоединение к существующей трубе с другой отметкой
Для присоединения к существующей трубе с другой отметкой можно использовать текущее значение уклона или игнорировать значение уклона и присоединить ее напрямую.
- Щелкните команду "Труба" или выберите сегмент трубы на виде.
- Чтобы непосредственно изменить соединения вне зависимости от значения уклона, выберите на ленте вкладку "Изменить | Размещение трубы"
вкладку "Смещение соединений"
"Изменить уклон".
- Чтобы использовать текущее значение уклона, выберите на ленте вкладку "Изменить | Размещение трубы"
"Добавить вертикальный".
- Продолжите рисование трубы и присоедините к существующей трубе.
Труба соединяется напрямую, независимо от текущего значения уклона.
