- команда Геометрия > Свойства > Толщина или щелчек на
- необходимо указать тип толщины;
- необходимо выбрать соответствующую плиту.
В качестве альтернативы можно создать плиты в таблице «Плиты». Щелкните на плиту в колонке «Сечение» и выберите ее соответствующую толщину.
Если в диалоговом окне Толщина КЭ нужная толщина недоступна, то можно создать и добавить новую.
Для того, чтобы добавить новое сечение стержня необходимо:
- щелкнуть на иконку
(Новая толщина) .
- Здесь можно определять следующие параметры:
- имя толщины (метку);
- цвет данного типа толщины;
- тип толщины плиты и координаты точек;
- материал плиты;
- коэффициент упругого основания.
- нажать Добавить.
Толщина плиты теперь будет добавлена как и требуется.
См. также:
Толщина КЭ.
Создание плиты.
