В случае, если модель для импорта отсутствует, ее можно создать самостоятельно.
Перед рисованием элементов конструкции необходимо задать ось конструкции для модели. После создания конструкции необходимо добавить опоры.
Описанные ниже шаги демонстрируют, как выполнять подготовительные операции для модели как со страницы Пуск, так и из меню Геометрия.
Подготовка модели
или выберите Геометрия
Назначение осей для назначения оси конструкции модели.
Стержни для построения стержней.
Опоры для применения опор к данной конструкции. Создание нагрузок из размещения "Нагрузки"
в диалоговом окне Назначение нагрузки и применения нагрузок к конструкции. Создание нагрузки из меню "Нагрузки"
Типы нагрузок для настройки типов нагрузок, которые требуется использовать.
Назначение нагрузки для применения нагрузок к конструкции.
