В этой опции назначается толщина плоских конструкционных элементов (панелей). Опция активизируется одним из следующих способов:
Экран Свойства доступен только для плит и оболочек.
При выборе этой опции на экране появляется показанное ниже диалоговое окно. Диалоговое окно Толщина КЭ предназначено для назначения толщины плоским элементам конструкции (панелям). Информация о заданных типах толщин панелей находится в области активного списка.
Используя иконки в диалоговом окне, можно работать в активном списке:
- Добавляет новые типы толщин (Новые определения типов толщин).
- Удаляет выбранные типы толщин из списка.
, и
- Изменяет отображение предметов из списка (большие иконки, малые иконки, короткий и полный списки).
- Удаляет из активного списка все типы толщины панелей, которых нет в проектируемой конструкции.
- Открывает диалоговое окно Управление метками.
Так же как и в диалоговом окне выбора сечений стержня, процесс назначения толщин отмеченных панелей проходит в два этапа:
После изменения параметров типа толщины, активный список будет обновлен при нажатии на Добавить или нажатии клавиши ENTER. Если не изменить маркировку, появится соответствующее окно предупреждения (как в случаи с определением нового типа толщины)
Чтобы удалить тип толщины конструкции, нужно:
не допускается изменение типа толщины; он назначается так же, как толщина назначается панели.
После того как толщина назначена, её уменьшенный символ до появляется на просмотрщике графических файлов.
