Опция позволяет пользователю корректировать геометрию заданной конструкции, она доступна:
- при выборе команды меню Редактор > Корректировать;
- Щелкните значок
Созданные в программе Robot или импортированные из файлов формата *.dxf и *.igs модели конструкций нуждаются в некоторой корректировке (например, удалении или слиянии перекрывающихся или близко расположенных узлов). Корректировка выполняется при помощи опции "Корректировка конструкции".
Прим.: Если пользователь импортирует геометрию конструкции, сохраненную в файлах *.dxf или *.igs, то все свойства материалов и сечений стержней, а также приложенные нагрузки нужно повторно задать в программе Robot, так как эти параметры не сохраняются в файлах формата *.dxf или *.igs.
Данное диалоговое окно содержит следующие опции:
- Вся конструкция - корректируется вся конструкция; если эта опция не активна, то корректироваться будет только выбранные участки конструкции;
- Пересечения стержней - программа создает пересечения стержней (т.е. определяются новые узлы и стержни), расположенные в пределах диапазона, определяемого значением "точности"; эта опция работает для пространственных конструкций;
- Геометрический центр - новый узел – результат слияния перекрывающихся узлов, т.е. узлов, взаимное расстояние которых меньше, чем значение "точности", – появляется в точке, координаты которой определяются как геометрический центр фигуры, образованной перекрывающимися узлами; Если эта опция не активна, то новый узел создается на месте одного из слившихся узлов; такой узел выбирается произвольно;
- Точность - здесь указывается расстояние (значение точности), которое определяет диапазон корректировки конструкции. Корректировку можно будет проводить только тогда, когда текущее расстояние меньше, чем значение заданной точности.
Первые три опции определяют, какие элементы конструкции будут корректироваться и как будет производиться корректировка (слиянием нескольких практически перекрывающихся узлов в один узел или созданием дополнительных узлов и стержней в пространственных стержневых конструкциях, когда стержни располагаются слишком близко друг к другу). Последняя опция ("точность") определяет диапазон корректировок, которые будут выполняться в конструкции.
См. также:
Тщательная корректировка конструкции
Корректировка графической модели
