Упруго-пластический расчет позволяет учитывать нелинейность материала. После превышения предела текучести жесткость материала изменяется по сравнению с жесткостью в упругой стадии. Однако следует отметить, что рассматриваемая здесь нелинейность материала не учитывает изменение жесткости материала в зависимости от внешних факторов, таких, как температура. Реология (изменение свойств материала во времени) здесь также не рассматривается.
Ниже перечислены основные предположения упруго-пластического расчета конструкций, реализуемого в программе Robot:
Расчет упруго-пластических стержней осуществляется на нескольких уровнях: элемент -> сечение -> точка (модель материала). В текущей версии программы основу упруго-пластического расчета составляют следующие приемы:
Метод автоматического деления может быть определен с помощью опции Максимальная длина элемента, расположенной в диалоговом окне Тип расчета (закладка Модель конструкции). Это значение определяет максимальную длину расчетного элемента. Пользователь может также определить значение параметра деления, применяя опцию Деление на элементы для упруго-пластического расчета, имеющуюся в диалоговом окне меню: Инструменты > Рабочие настройки > Расчет конструкции >Нелинейный расчет. Она позволяет задать фиксированное число делений для каждого стержня или выбрать метод автоматического деления.
Сечение разделяется на систему слоев (волокон). В двуосном сечении криволинейного очертания более предпочтительно рассматривать деление на зоны. Напряжения в каждой из зон проверяются в соответствии с принятой моделью. Силы, действующие в направлении осей стержня, получаются интегрированием сил по всем зонам сечения. Для каждой из зон разделенного на зоны сечения должны быть определены следующие параметры:
Для каждого приращения нагрузки программа вычисляет приращения деформации в точках деления по длине стержня. После этого на основе перемещений точек оси стержня вычисляются деформации в точках поперечного сечения. Учитывая функцию, описывающую модель материала, в каждой точке зоны вычисляются напряжения, зависящие от текущих деформаций. Затем по напряжениям определяются внутренние силы. В заключение внутренние силы во всех точках (зонах) суммируются. Итерационный процесс повторяется то тех пор, пока не будет получена полная нагрузка.
В текущей версии программы принятый метод и конечные элементы применяются с учетом следующих ограничений упруго-пластического расчета:
В упруго - пластическом расчете должен быть выбран метод разгрузки. Метод разгрузки определяет поведение материала при уменьшении деформаций после того, как был превзойден предел текучести. (Деформации градиента является отрицательным.) В программе доступны четыре варианта поведения материала при разгрузке (см. рисунок ниже):
Предполагая материал неизменным в пределах сечения, программа осуществляет пластический расчет только для стальных стержней. Таким образом, существующий уровень анализа допускает упруго-пластический анализ лишь стальных конструкций. Анализ, проводимый описанным выше методом, удовлетворяет рекомендациям, содержащимся в нормах Еврокод 3.
В стандартном нелинейном анализе нагрузка прикладывается шагами dQ = 1.0 / X, где X – число приращений нагрузки; соответственно, максимально возможное значение нагрузки (Q), которое может быть достигнуто при сходящихся вычислениях, равно Qmax=1.0.
Дополнительный критерий остановки расчета в диалоговом окне, доступный в параметрах вычислений нелинейного расчета, позволяет производить нелинейные расчеты. Нелинейный расчет выполняется таким образом, что максимальное значение нагрузки Qmax определяется пользователем или определяется как факт.
