Проверка проекта учитывает сочетания ПС1 и ПС2, созданные вместе с моделью.
- Выберите компоновку Проектирование стальных конструкций или Проектирование деревянных конструкций.
Прим.: Другой способ: нажмите
("Проектирование стальных/алюминиевых элементов") или
("Проектирование деревянных элементов") на панели инструментов.
- В диалоговом окне "Расчет" выберите тип проверки, который требуется выполнить, затем введите список элементов, которые требуется проверить.
Прим.: Другой способ: нажмите Список, чтобы выбрать список элементов, которые требуется проверить.
- При необходимости нажмите кнопку Параметры, чтобы просмотреть параметры оптимизации.
- Укажите, какие предельные состояния следует включить в проверку:
Прим.: Для предельных состояний 2 группы (ПС2) укажите список сочетаний нагрузок, которые необходимо учитывать при расчете.
- Убедитесь в том, что опция Сохранить результаты расчета выбрана.
Прим.: Сохранение результатов расчета удобно использовать, если необходимо выполнить несколько проверок на одной и той же модели и избежать трудоемких перерасчетов. Можно снять этот флажок, если не требуется сохранять результаты расчета.
- Нажмите кнопку Конфигурация, чтобы задать параметры расчета.
- В диалоговом окне "Конфигурация" задайте количество расчетных точек и параметры расчета, а затем нажмите кнопку ОК.
- В диалоговом окне "Расчеты" нажмите кнопку Расчеты.
