Выполнение проверки проектирования стальных конструкций при помощи DAM
Если анализ DAM был запущен на модели, проверка проектирования стальных конструкций использует эти результаты автоматически.
Если анализ DAM активен, то будет выполнена проверка ПС1 и ПС2 следующим образом:
  • Проверка ПС1 выполняется с помощью комбинаций ПС1, созданных с использованием модели DAM.
  • Проверка ПС2 выполняется с помощью комбинации ПС2, созданных с использованием основной модели.
  1. Выберите компоновку Проектирование стальных конструкций или Проектирование деревянных конструкций.
  2. В диалоговом окне "Расчет" выберите тип проверки, который требуется выполнить, затем введите список элементов, которые требуется проверить.
  3. При необходимости нажмите кнопку Параметры, чтобы просмотреть параметры оптимизации.
  4. Укажите, какие предельные состояния следует включить в проверку:
    • Выберите ПС1 для проверки предельных состояний из модели DAM.
    • Выберите ПС2 для проверки предельных состояний по пригодности к нормальной эксплуатации из основной модели.
    Прим.:
    • В методе LRFD используются сочетания ПС1 и ПС2. При использовании метода ASD совместно с американским стандартом (например, ASD, ANSI 2005 или ANSI 2010), ПС1 заменяются на Прочность, а ПС2 заменяются на Деформацию.
    • Чтобы узнать используемый метод, нажмите кнопку Конфигурация в диалоговом окне "Расчеты".
  5. Укажите, требуется ли сохранить результаты расчета.
    Прим.: Сохранение результатов расчета удобно использовать, если необходимо выполнить несколько проверок на одной и той же модели и избежать трудоемких перерасчетов. Можно снять этот флажок, если не требуется сохранять результаты расчета.
  6. Нажмите кнопку Конфигурация, чтобы задать параметры расчета.
  7. В диалоговом окне "Конфигурация" задайте количество расчетных точек и параметры расчета, а затем нажмите кнопку ОК.
  8. В диалоговом окне "Расчеты" нажмите кнопку Расчеты. Откроется диалоговое окно, в котором отобразятся результаты расчета для элементов или групп элементов.
