Определение осей конструкции
Определение осей конструкции в декартовой системе координат
  1. Выберите Геометрия Назначение осей.
  2. Введите имя системы осей в поле Имя.
  3. Выберите Декартову систему координат.
  4. Если требуется задать положение оси относительно точки,
    1. нажмите кнопку Дополнительные параметры.
    2. Выберите параметр Оси относительно точки.
    3. Введите координаты точки, которые будут использоваться для задания положения оси.
    Прим.: По умолчанию положение оси конструкции является абсолютным.
  5. Если требуется повернуть ось конструкции,
    2. Выберите параметр Ось/угол поворота.
    3. Выберите ось, вокруг которой будет выполняться вращение осей.
    4. Введите угол поворота.
    Прим.: Оси, определенные как относительные, поворачиваются по отношению к вставленной точке.
  6. Для каждой оси выполните следующие действия.
    1. Введите начальную точку в поле Положение.
    2. Введите расстояние, на котором следует создать конечную точку.
    3. Если требуется создать несколько координат оси на равном расстоянии, укажите, сколько раз эта точка должна повторяться в конструкции.
    4. Выберите тип нумерации для оси.
    5. Нажмите кнопку Добавить.
    6. Список созданных координат появится в диалоговом окне.
  7. Нажмите Применить.
  8. Нажмите Закрыть.
Ось конструкции будет отображена в графической панели.
Определение оси конструкции в цилиндрической системе координат
  3. Выберите Цилиндрическую систему координат.
    2. Введите координаты точки XYZ, которые будут использоваться для задания положения оси.
  5. Для каждой оси выполните следующие действия.
  6. Нажмите Применить.
  7. Нажмите Закрыть.
Определение оси конструкции в произвольной системе координат
  3. Выберите Произвольную систему координат.
  4. Выберите тип оси из списка Тип.
  5. Введите координаты точек, определяющих ось, одним из следующих способов:
    • Нажмите кнопку Точки назначения осей, а затем щелкните мышью в двух точках в области рисования, чтобы определить координаты начала и конца.
    • Введите точные координаты в полях Точки назначения осей, а затем нажмите кнопку Добавить для создания новой оси.
  6. При необходимости задайте тип нумерации для каждой оси.
  8. Нажмите Закрыть.
Совет: Также можно использовать существующие стержни и линии для создания осей конструкции:
  2. В модели конструкции выберите стержни или линии, такие как ребра 2D- или 3D-объектов.
  3. В диалоговом окне "Ось конструкции" выберите Создание осей из выбранных стержней/линий.
  4. Нажмите Применить.
  5. Нажмите Закрыть.
Изменение метки оси
По умолчанию вертикальные оси обозначаются "A, B, C, ...", а горизонтальным осям присваивается номер "1, 2, 3, ...". Можно изменить номер оси следующим образом.
  2. Выберите тип оси конструкции.
  3. Определите координаты оси.
  4. Выберите стиль обозначения в списке Нумерация:
    • 1 2 3...: использование в качестве меток для оси цифр.
    • A B C...: использование в качестве меток для оси букв.
    • Значени: исплоьзование в качестве метки положения оси. Это особенно полезно для конструкций с этажами.
    • Определить: использование в качестве метки оси пользовательского значения. Это значение увеличивается для каждой дополнительной оси из списка.
  6. Нажмите кнопку Применить.
Удаление оси конструкции/уровня
Чтобы удалить ось конструкции или уровень, выполните следующие действия:
  1. Выберите ось в списке созданных осей.
  2. Нажмите кнопку Удалить.
Прим.: Для удаления всех осей конструкции или уровней из списка нажмите Удалить все.
Выделение оси конструкции или уровня в области рисования
Можно выделить ось конструкции или уровень, чтобы сделать их более видимыми в области рисования.
  1. Выберите ось или уровень в списке созданных осей.
  2. Нажмите Выделить.
  3. Нажмите кнопку Применить.
