В этом разделе содержится информация о том, как создавать и выполнять расчеты для стальных соединений.
Расчет норм стальных соединений происходит в два этапа:
Для определения нового соединения можно выбрать один из типов соединения на панели инструментов справа (эта панель инструментов доступна при нажатом значке
). Соответствующие параметры для выбранного типа соединения можно задать в диалоговом окне "Определение соединения".
Созданное соединение будет добавлено в список соединений на панели "Инспектор". Для возврата к определению параметров соединения дважды щелкните это соединение на панели "Инспектор".
Если соединение задано, можно изменить тип соединения (эта панель инструментов доступна при нажатом значке
). Соединения также можно копировать.
В этих диалоговых окнах можно задать параметры расчета для соединения.
