При запуске модулей для определения балки, ленточного фундамента или балки-стенки сначала приступают к заданию геометрических характеристик выбранного железобетонного элемента. Для этого необходимо:
Диалоговое окно содержит общую информацию о геометрии балки, ленточного фундамента и балки-стенки.
Если ни один пролет не будет выбран (нет активного пролета), то диалоговое окно будет состоять только из одной закладки – Геометрия балки.
Если выбран любой пролет балки, ленточного фундамента или балки-стенки, тогда доступны две закладки:
Геометрия пролета (балки/ленточные фундаменты) ;
Геометрия пролета (балки-стенки);
Кроме стандартных кнопок "Применить", "Закрыть" и "Помощь" в нижней части диалогового окна расположены две дополнительные (<< и >>). Эти кнопки используются, чтобы изменить активный пролет балки, ленточного фундамента, балки-стенки или активной части пролета, если пролет состоит из нескольких частей с различными поперечными сечениями. Кнопки перемещают активный пролет к началу и к концу балки, ленточного фундамента или балки-стенки соответственно.
См. также:
