Параметры итерационного решателя. Практические рекомендации
Применить следующие методы итерации предварительной обработки при NoRHS > 2 или nModes > 5.
NoRHS обозначает число линейных статических нагружений. nModes — количество собственных форм для модального анализа.
Кроме того, следует попытаться применить ICCF подход при наличии достаточного количества оперативной памяти. Также возможно применение упорядочивания по Vinget для пробного расчета, если анализ выполняется в первый раз после подготовки модели.
Если ни один из итерационных методов не показал допустимую сходимость, это означает, что возникла проблема. Обычно это происходит из-за ошибок при создании расчетной модели, например незакрепленные элементы конструкции, нереальные геометрические или физические параметры, неправильные единицы или некорректная сетка.
См. также:
Решатели доступны в Robot
