FFD(自由形式变形)选择修改器
“FFD 选择”修改器工作在FFD(长方体)空间扭曲或FFD(圆柱体)空间扭曲中,来更改选择的控制点,然后将选择结果传送到堆栈中。
FFD 修改器空间扭曲版本提供可在堆栈中操作的子对象几何体。例如,可以将弯曲修改器应用到 FFD 空间扭曲中,弯曲其控制点,因此弯曲绑定到空间扭曲的对象。使用“FFD 选择”修改器,可以选择一个控制点的子对象模式,然后使用后续修改器将选中点变形。
对于将链接变形修改器指定给一个 FFD 空间扭曲部分,“FFD 选择”修改器特别有用。
过程
示例:要给 FFD 空间扭曲使用“链接变形修改器”,请执行以下操作:
  1. 创建一个 FFD 空间扭曲对象,(例如 FFD(长方体)),和一对虚拟。
  2. 将 FFD 空间扭曲和需要变形的对象绑定在一起。
  3. 选中 FFD 空间扭曲并应用“FFD 选择”修改器。
  4. 在“控制点”子对象层级,可以选择用来影响对象的控制点。
  5. 对其应用“链接变换”修改器,然后选择一个虚拟对象作为控制对象。
  6. 应用另一个“FFD 选择”修改器,并选择其他控制点。
  7. 应用另一个“链接变换”修改器,然后指定另一个虚拟对象作为控制对象。
  8. 此时,可以在 FFD 空间扭曲中移动其中一个虚拟对象都可以变换链接控制点,然后将目标对象变形。
界面
全部 X /全部 Y /全部 Z
选择与指定轴平面相关的控制点。
首先单击一个选中按钮,然后在视口中选择 FFD 控制点。
