保存和加载自定义用户界面
可以通过保存和加载自定义用户界面(UI)方案来自定义工作台。
自定义 UI 方案保存为下列七种类型的文件:
可以在“自定义用户界面”对话框的各自面板中分别加载和保存这些文件。也可以使用“加载自定义 UI 方案”对话框来一次加载整个 UI 方案文件组,或者使用“保存自定义 UI 方案”对话框作为一个完整的组来保存当前的 UI 方案。
默认情况下,3dsmax\UI\ 文件夹中有两组 UI 方案:maxstart 和defaultUI。启动时,如果存在,则 3ds Max 使用 maxstart 文件系列;如果该方案不存在,则使用 defaultui 文件系列。
警告: 请不要保存任何以 defaultUI 为开头字母的文件,因为这样做会永久性的覆盖默认 UI 方案。
过程
要加载自定义 UI 方案,请执行以下操作:
  1. 使用“自定义用户界面”对话框中的选项设置 3ds Max 中的自定义 UI 方案。
  2. 使用“自定义”菜单 “保存自定义 UI 方案”,保存自定义 UI 方案。
  3. 在当前 3ds Max 会话或任何后面的会话中,选择“自定义”菜单 “加载自定义 UI 方案”。
  4. 在“加载自定义 UI 方案”对话框中,从“文件类型”下拉列表中选择一类自定义文件(.cui、.mnu、.clr、.kbd、.qmo 或 .ui)。
  5. 选择具有相应扩展名的任一文件。3ds Max 将搜索(并加载)使用相同基本文件名的任何其他类型 UI 方案文件。
    如果所选择的 UI 方案缺少六种文件类型之一,那么没有文件的用户界面的部分将不会更改。
要恢复默认的 UI 方案,请执行以下操作:
    如果启动了 3ds Max 而不熟悉其用户界面布局,可以随时恢复为默认的 UI 方案。
  1. 选择“自定义”“加载自定义 UI 方案”。
  2. 从显示的“加载用户界面文件”对话框中,选择 defaultui.cui 并单击“打开”。
    所有的默认的 UI 文件都以基本文件名 defaultui 开头。选择 defaultui.cui 文件时,3ds Max 会加载所有默认的 UI 方案文件。
要使用自定义用户界面启动 3ds Max,请执行以下操作:
  1. 启动 3ds Max 时,根据自己的意愿安排用户界面。
  2. 选择“自定义”菜单 “保存自定义 UI 方案”,然后以基本文件名 maxstart 保存自定义的 UI 方案。
    下次启动 3ds Max 时,3ds Max 将使用当前的 UI 方案。
    注: 如果“自定义”菜单 “首选项”“常规”选项卡中的“退出时保存 UI 配置”处于启用状态(默认情况下处于启用状态),则关闭 3ds Max 时,用户界面的状态将覆盖 maxstart UI 方案文件。
要从命令行使用自定义用户界面启动 3ds Max,请执行以下操作:
  1. 使用“保存自定义 UI 方案”对话框以描述性的基本文件名保存自定义 UI 方案。
  2. 在 Windows 桌面上右键单击 3ds Max 图标,然后选择“属性”。
  3. 在“目标”字段中,将 3dsmax.exe 更该为 3dsmax.exe -c,然后在后面加上自己的 .cui 文件的名称。
    示例:3dsmax.exe -c myfile.cui。请确保 -c 前后都有空格。
如果要将 UI 方案移动到其他计算机上,那么将 3dsmax\UI\ 文件夹下所有以自定义 UI 方案基本文件名开头的文件复制到新的 3dsmax\UI\ 文件夹下。或者,也可以在命令行中添加路径名。
要保存单个的 UI 方案文件,请执行以下操作:
  1. 选择“自定义”菜单 “自定义用户界面”。
  2. 访问要保存的用户界面项类型的面板。
  3. 在该面板上,单击“保存”。
要将显示的图标从“标准”变为“2D 黑白色”,请执行以下操作:
  1. 选择“自定义”菜单 “保存自定义 UI 方案”,输入文件名,然后单击“保存”。
  2. 在“自定义方案”对话框中“图标类型”的旁边,选择要显示的图标类型。
  3. 单击“确定”关闭对话框并保存方案。
  4. 选择“自定义”菜单 “加载自定义 UI 方案”,然后打开所保存的 UI 方案。
