使用这些设置可以指定网格平滑对可编辑多边形和“编辑多边形”对象的影响方式。
启用了“启用小盒控件”时,网格平滑选择使用小盒界面;禁用此选项时,则使用标准设置对话框。有关使用助手控件的详细信息,请参见助手界面。
左侧:助手界面;右侧:标准对话框
确定添加多边形使其平滑前转角的尖锐程度。计算得到的平滑度为顶点连接的所有边的平均角度。如果值为 0.0,将不会创建任何多边形。如果值为 1.0,将会向所有顶点中添加多边形,即便位于同一个平面,也是如此。
避免在至少不共享一个平滑组的多边形之间的边上创建新多边形。
避免在不共享材质 ID 的多边形之间创建新边的多边形。
将设置应用于当前选择,然后关闭助手。等同的键盘按键:Enter
将设置应用于当前选择,并保留设置以便在随后更改选择时进行预览。等同的键盘按键:Ctrl+Enter
关闭助手而不将设置应用于当前选择。不要反转以前使用的“应用并继续”。等同的键盘按键:Esc
