“图形属性”对话框
使用此对话框可指定并查看关于当前图形的基本信息。
属性
名称
显示图形名称(由其文件名衍生而来)的只读字段。
文件
显示图形文件位置和名称的只读字段。
提示: 若要快速导航到文件位置,请拖动以选择路径文本(不包括文件名),按 Ctrl+C 进行复制,然后粘贴到文件浏览器(如 Windows 资源管理器)的地址字段。
图形 GUID
图形文件的只读全局唯一标识符。
版本 GUID
当前版本图形文件的只读全局唯一标识符。
主要版本/次要版本/修订版
在这些用户定义的字段中输入版本号。
上次修改时间
当前版本图形文件的只读日期和时间。这相当于 Windows 中的“修改日期”字段。
创建时间
第一个版本的图形文件的只读日期和时间。这相当于 Windows 中的“创建日期”字段。
作者
在此用户定义的字段中输入作者信息。
公司
在此用户定义的字段中输入公司信息。
版权所有
在此用户定义的字段中输入版权信息。
URL
在此用户定义的字段中输入 Web 地址,以提供更多信息。
类别
在此用户定义的字段中输入类别信息。
注: 您可以使用“类别”字段指定图形输出将在界面中显示的位置。例如,当创建一个几何体对象时,如果没有指定类别,它会显示在“对象类型”卷展栏上“创建”面板中的“Max Creation Graph”类别下。
但是,您可能会指定其他类别,例如“我的对象”。然后,在计算图形(或安装包)时,会根据需要创建该类别,并且该对象会改为显示在其“对象类型”卷展栏中。
模拟
控制是否模拟图形。模拟图形按帧计算,并有一个额外的“模拟”卷展栏用于控制模拟。有关详细信息,请参见创建模拟图形
说明
在此用户定义的字段中输入图形的描述。
自定义 UI
如果需要,请输入用于自定义卷展栏的代码。请参见修改 MCG 工具的默认卷展栏
