您可以使用位图文件或程序贴图来控制方向材质组件。方向控制各向异性高光的位置。使用方向贴图可更改高光的位置。
贴图中的黑色值和白色值具有较小效果,但是具有较高百分比灰度值的贴图(例如 噪波或衰减)会非常有效。也可以使用方向和凹凸值的相同贴图获得有效结果。
使用各向异性方向
减少“贴图”卷展栏上“方向”贴图的“数量”值会降低该贴图的效果,同时提高“基本参数”卷展栏上“方向”值的效果。“数量”是 0% 时,根本不使用贴图。
与各向异性一样,设置方向贴图的效果并不十分明显,除非高光级别非常高,而光泽度非常低。
要使用方向贴图,请执行以下操作:
3ds Max 将打开材质/贴图浏览器。
(如果选择将“位图”作为贴图类型,则 3ds Max 将打开用于选择图像文件的文件对话框。)
或者,您可以使用
Slate 材质编辑器将贴图节点关联到“方向”(或“各向异性角度”)组件。
