使用以下步骤可以指定在当前显示模式中将选定洞口定位到包含对象时,该洞口是否使用此对象的剖切面。请注意,剖切面显示特性只应用于在图形的“俯视图”(平面图)中使用的显示模式(如“平面”)。
- 双击洞口。
- 在“特性”选项板上,单击“显示”选项卡。
- 在“常规”类别下,为“由以下项控制的显示”选择“此对象”。
注: 若要将修改应用于图形中的所有洞口,请选择“图形默认设定”。
- 对于“显示模式”,确认选择了所需的显示模式。
- 如有必要,展开“对象显示特性”
“剖切面”。
- 为“定位时使用含有对象的剖切面”选择“是”或“否”。
