使用以下步骤可以指定单个洞口的自定义图块构件的显示。如果要对某个新构件使用自定义图形,请在开始此过程前绘制此构件,并将其保存为一个图块。
- 双击洞口。
- 在“特性”选项板上,单击“显示”选项卡。
- 在“常规类别”下,确认为“显示构件”选择了“*无*”。
- 为“控制显示的对象”选择“此对象”。
注: 若要将修改应用于图形中的所有洞口,请选择“图形默认设定”。
- 对于“显示模式”,确认选择了所需的显示模式。
- 如有必要,展开“对象显示特性”
“高级”,并单击“自定义图块显示”对应的
(括号内的数字表示当前附着到洞口的图块的数量)。
- 如果希望对该洞口禁用自定义图块的显示而不删除这些图块,请选择“禁用自定义图块”。
- 指定要添加、编辑还是删除图块构件:
| 如果希望...  |
则...  |
| 添加新图块构件  |
单击“添加”,再单击“选择图块”,选择相应图块并单击“确定”。  |
| 编辑现有图块构件  |
选择要编辑的构件,然后单击“编辑”。  |
| 删除现有图块构件  |
选择图块,单击“删除”,再单击“确定”。  |
- 添加或编辑图块构件时,指定是要按照宽度、深度和高度缩放图块构件的比例来适合对象,还是要锁定 XY 比例:
| 如果希望...  |
则...  |
| 按照对象宽度设置图块比例  |
选择“宽度”。  |
| 按照对象深度设置图块比例  |
选择“深度”。  |
| 按照对象高度设置图块比例  |
选择“高度”。  |
| 等比例调整整个图块,以便一个方向的调整比例适应比例标准的另一方向  |
选中“锁定 XY 比例”。  |
| 将图块比例调整到其原始尺寸  |
清除“缩放至布满”下的所有选项。  |
- 指定是否在 X、Y 或 Z 方向上镜像图块:
| 如果希望...  |
则...  |
| 沿 X 轴方向创建图块镜像  |
选择“镜像 X”。  |
| 沿 Y 轴方向创建图块镜像  |
选择“镜像 Y”。  |
| 沿 Z 轴方向创建图块镜像  |
选择“镜像 Z”。  |
- 指定插入点的 X、Y 以及 Z 轴位置。
- 指定图块在 X、Y 以及 Z 轴方向的插入偏移。
- 单击“确定”两次。
