使用以下步骤可以编辑用于定义门样式的轮廓几何图形。也可以将轮廓添加到当前不使用轮廓定义其造型的门样式。
| 如果希望... | 则... |
| 向样式添加现有轮廓 | 选择门,然后依次单击 。选择轮廓名称,然后单击“确定”。 |
| 将现有轮廓添加到样式,然后立即编辑 | 选择门,然后依次单击 。选择轮廓名称,单击“继续编辑”,然后单击“确定”。 |
| 创建轮廓并将其添加到样式 | 选择门,然后依次单击 。在“轮廓定义”中选择“从头开始”,输入新轮廓的名称,然后单击“确定”。系统将创建可供编辑的矩形轮廓,以定义所需的几何图形。 |
| 编辑样式的现有轮廓 | 选择门,然后依次单击 。 |
此时将在图形中选定轮廓所定义的门区域。
| 如果希望 . . . | 则... |
| 修改轮廓或轮廓环的周界的造型 | 选择轮廓,然后使用“边缘”或“顶点”夹点调整造型。 “边缘”夹点有三种编辑模式:偏移、添加顶点、转换为圆弧。默认模式是“偏移”,该模式可将选定边沿着与边中点垂直的方向进行偏移。根据轮廓的造型和选择要编辑的边,将视情况延伸或修剪相邻线,并添加新线。 使用“添加顶点”编辑模式可以向选定边添加顶点,并创建新边。如果选定边是圆弧,则新建边也将是一个圆弧。 “转换为边”模式可将选定边修改为圆弧,并拉伸边的中点。圆弧的边夹点也有“拉伸”模式,使您可在将边转换为圆弧之后拉伸该边的中点。 |
| 将顶点添加至轮廓 | 选择“边缘”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“添加顶点”编辑模式。将边缘移至所需位置并单击鼠标,或者输入值然后按 Enter 键。 |
| 从轮廓删除顶点 | 选择要删除的顶点的“顶点”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“删除”编辑模式。将光标从选定顶点处移开,然后单击鼠标。 |
| 使用新几何图形替换轮廓的现有环 | 依次单击 。选择要替换的环,然后选择新的几何图形。按 Enter 键保留几何图形,或输入 n(否)将其删除。 |
| 向轮廓中添加环 | 依次单击 。选择几何图形以定义环。按 Enter 键保留几何图形,或输入 n(否)将其删除。 |
| 从轮廓删除环 | 依次单击 。选择要删除的环,并按 Enter 键。 |
| 如果希望... | 则... |
| 将轮廓恢复为其原始造型 | 依次单击 。 |
| 将修改保存至当前轮廓 | 依次单击 。门样式使用已编辑的轮廓来定义其几何图形。使用此轮廓的任何其它对象或样式也会随编辑过的几何图形更新。 |
| 将修改保存至新轮廓定义 | 依次单击 。输入新轮廓定义的名称,然后单击“确定”。门使用新的轮廓来定义其几何图形。所有使用该样式的门都将随新几何图形一起更新。使用原始轮廓的其他样式或对象不受影响。 |
