使用以下步骤可通过修改剖面线插入点的坐标值,重新定位剖面线。剖面线还具有一个相对于 WCS 或当前 UCS 的方向。例如,如果剖面线的顶端及底端平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。您可以将剖面线的法线与另一轴对齐,以修改其方向。您还可以通过修改剖面线的旋转角度,在其平面上旋转剖面线。
“位置”。 | 如果希望... | 则... |
| 重新定位剖面线 | 在“插入点”下输入新的坐标值。 |
| 将剖面线定位到 XY 平面上 | 使剖面线的法线与 Z 轴平行:在“法线”下,为 Z 输入 1,为 X 和 Y 输入 0。 |
| 将剖面线定位到 YZ 平面上 | 使剖面线的法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,为 Y 和 Z 输入 0。 |
| 将剖面线定位到 XZ 平面上 | 使剖面的法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,为 X 和 Z 输入 0。 |
| 修改剖面线的旋转 | 在“旋转角度”中输入新值。 |
