执行以下步骤可以替代幕墙单元中的单个框架或竖梃。
若要交换框架或边缘,幕墙单元样式中必须已经定义了新的定义。
| 如果希望 . . . | 则 . . . |
| 将现有边缘与另一个边缘交换 | 从列表中选择新的边缘定义。 注:
若要交换边缘定义,幕墙单元样式中必须已经定义了新的边缘定义。 |
| 删除框架或竖梃边缘 | 选择“删除边缘”。 |
| 如果希望... | 则... |
| 将替代仅保存到此特定幕墙单元 | 不需要其他步骤。替代将保存到幕墙单元。 |
| 将替代保存到幕墙单元样式 | 依次单击![]() ![]() 。 |
,并确定要将替代保存到的幕墙单元样式。
| 如果希望... | 则... |
| 将替代保存到当前幕墙单元样式 | 选择“将边缘替代传送至样式”,然后单击“确定”。 注: 如果只创建框架边缘替代或竖梃边缘替代,则只有“将边缘替代传送至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,例如单元合并或分割替代,那么,这些复选框都可以使用。如果要将这些替代保存到样式中,请一同选中其复选框。
| 将替代保存到新的幕墙单元样式 | 选择“将边缘替代传送至样式”,再单击“新建”。输入新幕墙单元样式的名称,然后单击“确定”。 注: 如果只创建框架边缘替代或竖梃边缘替代,则只有“将边缘替代传送至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,例如单元合并或分割替代,那么,这些复选框都可以使用。如果要将这些替代保存到样式中,请一同选中其复选框。
。替代仍然保留在幕墙单元中,可以将其删除,但是它们不会保存到幕墙单元样式。
