使用以下步骤,可以通过修改屋顶插入点的坐标值修改屋顶的位置。屋顶的方向也取决于世界坐标系 (WCS) 或用户坐标系 (UCS)。例如,如果屋顶的顶部及底部平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。可以通过将法线与其他轴对齐来修改屋顶方向。也可以通过修改旋转角度,在屋顶平面上旋转屋顶。
| 如果希望... | 则... |
| 重新定位屋顶 | 在“插入点”下输入新的坐标值。 |
| 将屋顶定位 XY 平面上 | 使屋顶法线与 Z 轴平行:在“法线”下,为 Z 输入 1,为 X 和 Y 输入 0。 |
| 将屋顶定位 YZ 平面上 | 使屋顶法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,为 Y 和 Z 输入 0。 |
| 将屋顶定位 XZ 平面上 | 使屋顶法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,为 X 和 Z 输入 0。 |
| 修改屋顶的旋转角度 | 在“旋转角度”中输入新值。 |
