使用以下步骤可以修改屋顶的尺寸,包括基准高度、双坡屋顶(复斜屋顶)的上坡面高、坡度以及出挑的深度。还可以修改屋顶板的厚度和屋顶边缘的类型。
| 如果希望... | 则... |
| 修改厚度值 | 在“标注”下,输入“厚度”的值。 |
| 修改边类型 | 在“标注”下,为“收边”选择新设置。 |
| 修改坡面数 | 在“标注”下,为“造型”选择新设置。 |
| 添加或删除出挑,或修改出挑值 | 在“标注”下,输入“出挑”的值。 |
| 修改基准高度 | 在“下方坡面”下,输入“基准高度”的值。 |
| 修改双坡屋顶的上坡面高 | 在“上方坡面”下,输入“上方高度”的值。 |
| 修改每个坡面的拱高或坡面角度 | 对于双坡屋顶,在“下方坡面”或“上方坡面”下,输入“拱高”和“坡度”的值。 |
