可以恢复图形中已保存的图层状态。恢复图层状态时,可以指定要恢复的已保存设置。未选定的图层设置在图形中保持不变。例如,如果只选择要从图层状态中恢复“颜色”特性,则图形的线型、线宽和打印样式保持不变,即使它们在图层状态中与在图形中不同也是如此。如果图形中包含自保存图层状态后添加的图层,恢复图层状态时不会删除这些图层。但是,可以选择在恢复不包含这些图层的某个图层时关闭这些图层。
恢复图层状态时,保存图层状态时的当前图层将被设为当前图层。如果该图层已不存在,则当前图层不会改变。
大多数情况下,建议您将布置视口中保存的图层状态恢复至布置视口,将模型空间中保存的图层状态恢复至图形的模型空间。如果要在不同的工作空间之间恢复图层状态,请注意以下几点:
从模型空间中保存图层状态时,颜色、线型、线宽和打印样式的全局图层特性都会保存到该状态中。当图层状态稍后恢复到模型空间中时,全局图层特性将恢复为图形的全局图层特性。如果图层状态恢复到布置视口中,则可以选择是将已保存图层状态的设置恢复为图形的全局图层特性,还是恢复为该特定视口的视口替代。
在布置视口中保存图层状态且视口中含有颜色、线型、线宽或打印样式的替代时,替代设置会另存为视口特性。当图层状态稍后恢复到图形的模型空间中时,已保存的图层设置将作为全局图层特性恢复到模型空间中。如果图层状态稍后恢复到布置视口中,则可以选择是将已保存图层状态的设置作为图形的全局图层特性恢复,还是作为该特定视口的视口替代恢复。
来打开图层特性管理器。如果将“与 Dwg 相同”设置为“是”,则图形中的图层配置将与图层状态中保存的图层配置相同,或者图形中包含不在图层状态中的新图层,但这些图层在图形中处于关闭状态。这种情况下,图层状态还将报告为“与 Dwg 相同”。
如果要将图层状态恢复到布置视口中,则不能修改“打开/关闭”和“冻结/解冻”的设置。将图层状态恢复到布置视口中时,其中所含的图层将为“打开”和“解冻”状态。
如果要将图层状态恢复到模型空间中,则不能修改“在当前视口中的可见性”的设置。在模型空间中,只能控制图层的全局可见性。
如果要将保存的图层状态特性恢复为视口替代,请选择“将特性作为视口替代应用”。
如果要将保存的图层状态特性恢复为全局图层特性,请清除“将特性作为视口替代应用”。
