执行以下步骤可以编辑图层索引样式。
。也可以在图层特性管理器中单击 将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
| 如果希望... | 则… |
| 指定图层索引样式所基于的不同图层标准 | 针对“标准”选择新的图层标准。 |
| 指定图层索引样式不基于图层标准 | 针对“标准”选择“非标准”。 |
此时即添加了使用默认值的新的图层索引。
不能删除默认图层索引。
| 如果希望... | 则… |
| 修改图层索引的说明 | 双击要修改的“说明”文字,然后输入新的文字。 |
| 修改图层名称 | 在“图层”下,单击 [...] 按钮。为图层字段指定适当的值,然后单击“确定”。 |
| 修改图层索引的颜色 | 在“颜色”下,单击当前值。选择新的颜色,并单击“确定”。 |
| 修改图层索引的线型 | 在“线型”下,单击当前值。选择新的线型,并单击“确定”。 |
| 修改图层索引的线宽 | 在“线宽”下,单击当前值。选择新的线宽,并单击“确定”。 |
| 指定是否要打印图层索引 | 在“打印”下,单击打印机图标来打开或关闭打印。 |
| 指定是否允许图层字段替代 | 在“允许替代”下,清除不允许使用替代的选项。 提示: 首次添加新图层索引时,默认情况下,为该图层生成的名称并不基于所使用的图层标准。这就是图层替代处于不活动状态的原因。单击 [...] 按钮,先修改与索引关联的图层名称。如果名称基于图层标准,则可以允许替代此标准。
