执行以下步骤可以创建图层索引样式。可以使用默认样式特性或复制现有样式来创建图层索引样式。创建样式之后,可以编辑样式特性以自定义样式的特征。
如果要使用图层索引替代,所创建的图层索引样式必须基于当前图形中的图层标准。如果创建非标准图层索引样式,则不能将图层索引替代附着至该图层索引样式。
。也可以在“图层特性管理器”面板中单击 将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
| 如果希望... | 则... |
| 创建具有默认特性的样式 | 在“图层索引样式”上单击鼠标右键,再单击“新建”。 |
| 从现有样式创建样式 | 在要复制的图层索引样式上单击鼠标右键,再单击“复制”。在“图层索引样式”上单击鼠标右键,再单击“粘贴”。 |
| 如果希望... | 则… |
| 指定图层索引的特性 | 请参见“编辑图层索引样式的步骤”。 |
| 向样式添加注释和文件 | 请参见“将注释和文件附着至图层索引样式的步骤”。 |
